气化炉粗合成气水气比怎么求算?
气化炉粗合成气水气比怎么求算?
气化炉粗合成气水气比怎么求算?寻找一个经验公式或半经验公式或理论公式。
橘子清茶
9人参与回答
橘子清茶
,DMC、PC操作工
我们现在说的水汽比,通熟的都是指计算出来的饱和蒸汽的水气比,真时的是这样吗? 反正我觉得不是,真实的水气比要比计算的高处一大块! 大家可以说说这个!
7
沙哑情话随笔
气化炉出口的合成气通常是不饱和气,要算出水汽比估计只能按物料平衡去估算了。
9
说教
气化炉出口的合成气通常是不饱和气,要算出水汽比估计只能按物料平衡去估算了。 好像水煤浆气化激冷流程中,气化炉出口工艺气应该是饱和的吧!在激冷环上可是剧烈的汽化啊!一千三百度的工艺气被水激冷到250度,应该是饱和的吧?个人认为应该是饱和的
4
寡寒.
经验公式是有的,只是不知道准不准。。。 你好,请问在哪能下载这软件啊?很方便啊
4
注意了°
,人事职员/行政职员
氧煤比、煤质、和炉压所影响的炉温大小对带多少水量影响很大,(所以气化炉温度计上显示的数值在理论上不能作为炉温判断的具体数值,炉温判断的大概数值也是从好几个方面评判的,如氧煤比,合成气出口温度,渣样,及温度计) 由于各个厂的情况不一样,这么说吧,合成气从激冷室出来会带大概蒸汽100方水,带水100方,这样有不到两百方的水带进水洗塔,出水洗塔的蒸汽有个100方,带水不到20方,以上只是流量的大概数值,左右偏差不到30方,有个印象就行了
5
Fary
靠压力和温度嘛!先查出在当前温度条件下,对应的水蒸气提供的饱和压力,剩下的压力,就是合成气中替它气体提供的,二者的比值么就是水气比! 需要说明的时,这里的温度对压力非常敏感,温度的微小变化,导致水气比的比值变化非常大!其实正常连续稳定的生产,实际水气比的波动应该小很多!
9
懒癌
,销售经理
我记得有一个来,但是忘记记在哪里了,同求吧,请专家不吝赐教,
4
救赎.
,机修
经验公式是有的,只是不知道准不准。。。
7
演员、
,仪表工程师
靠压力和温度嘛!先查出在当前温度条件下,对应的水蒸气提供的饱和压力,剩下的压力,就是合成气中替它气体 ... 呵呵,所得言简意赅!谢谢,再一次学习了如果计算水气比!
6
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
