高效液相色谱法测定菊花中芦丁的含量的一些疑问?
C18的柱子,用水-冰醋酸(48:2):甲醇=60:40做流动相,柱温30摄氏度,用75%甲醇作溶剂提取菊花中的芦丁,超声1h,对照样也用75%作溶剂,测出对照样出峰单峰,而样品出峰过多无法区分哪一个峰是芦丁的峰,如何能区分开?求解! 显示全部
6人参与回答
,销售经理 2018-03-14回答
我用的高效液相色谱... 是的,这个我看出来了,
,Sales 2018-03-14回答
这个你没有对照品,芦丁那么便宜,仅从也想上无法判定,尤其是你还是植物里面的东西
,工艺专业主任 2018-03-14回答
用dad吗?在保留时间一致的情况下再对比两者的紫外光谱图,基本可以定性。
,给排水工程师 2018-03-14回答
调节流动相啊,不同植物中测定同一成分的可参考,但不一定可以套用的!
,工程管理/监理 2018-03-14回答
这个我建议你用质谱做,单靠紫外没有说服力。
使用波长筛选,或者进行样品净化,亦或是使用质谱
