往复式压缩机曲轴箱上的呼吸阀往外冒气?
往复式压缩机曲轴箱上的呼吸阀往外冒气?
我们单位
氢气压缩机
是单级
往复式压缩机
,现场一切都非常正常,一天中午曲轴箱上的呼吸阀往外冒气,我们就切换备机。设备维修人员把
压缩机
解体也没有找出任何问题。
想逃
9人参与回答
树敌
2018-08-04回答
冒得什么气体?第一:介质,填料有漏气,通过中体串到机身里面;第二:油气,润滑油温度高造成,看循环水和个温度点。第三:水蒸气,油冷器漏水造成,不过一般来说 油压大于水压,不该出现。
2
爱你的我会宠
2018-08-04回答
我认为也没有关系,我们离心的,往复的机组,还有增速箱的呼吸阀都冒少量的烟气啊。
7
猫七姑娘
,化工主管
2018-08-04回答
楼主没有说清楚"没有找出任何问题"是什么意思,回装后还漏气吗? 是不是气封处的填料磨损了? 填料是什么材质的,压缩机排气温度多少?
趁微风不噪趁
2018-08-04回答
离心压缩机和活塞压缩机油箱设计上允许向外部排微量气体: 离心机的主要是联轴器、轴瓦、润滑油润滑换热后产生的烟气,也包括泄露出来的密封氮气; 活塞机除了润滑产生的烟气外,理论上静止的压缩机填料是封不住介质气得,所以也有部分介质气,也有部分密封氮气; 所以活塞机曲轴箱往外冒气是正常的,但是过量的话和影响润滑油组份的话,就应该检查更换填料了
6
救赎.
,机修
2018-08-04回答
环境温度多少?开机多长时间发现漏的,有时候填料的"冷缩",也会导致短时间内泄漏,温度上来就好了。另外,可以将气缸取下来,用活塞杆研磨填料,观察温升及返油情况,若填料完好,则温升不高,无向外带油现象。供参考。
9
蜡笔.小新.
,油库操作员
2018-08-04回答
冒气量不大是没有关系的,主要是油烟和微量氮气吧
3
青灯古酒白衣
2018-08-04回答
我们的机体排大气和低点排放的阀是开的,现场冒的气不小,当时情况紧急再说是氢气,我们就直接切机了。维修人员拆开填料说没有问题,现在还没有在试运行。出口温度80°c。油温油压一切正常。油压没有水压高。
9
救赎.
,机修
2018-08-04回答
是因为中体上的低点或高点排空阀忘记开了吧!正常情况填料会有少量漏气,如果上述两个阀忘记开的话,漏出气体会憋进曲轴箱的。
9
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-08-04回答
建议分析一下气体成分 油气或者填料漏气
5
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
