案例环隙当量直径那个题,求速度时,是用当量直径求截面 ...?
案例环隙当量直径那个题,求速度时,是用当量直径求截面积还是怎么求啊 显示全部
10人参与回答
记得协会教材上有明确说计算速度时不可用当量直径,要用截面积
,工艺专业主任 2018-08-03回答
用截面积
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
按当量直径算不出来正确答案,按截面积可以。
理解当量直径的含义 当量xx就是需要一个xx参数,而这个参数又没有就只能当一下了(没办法的办法) 求速度需要截面积,这个参数对于套管环隙来说是有的,就不能当了
,化工研发 2018-08-03回答
我开始用当当量直径算的 不对 改为截面积才有答案了 求压降用当量直径
答案选b 40.06
跟天大例题差不多
不可以的,当量直径只能用来就阻力降
截面积计算流速 压降按当量直径计算
求速度时不能用当量直径,需要用环隙面积
