这样的换热效果能否实现?
这样的换热效果能否实现?
我有一个设想求助一下盖德内盖德: 我们现在有一种热介质温度大约在550℃,需要用水将此冷却到100~120℃左右,采用
管壳式换热器
换热,通过调节冷却介质常温的液态水的量能否将液态水变成水蒸气排出(这是我希望得到的结果)?实现这个过程有没有可能?如果可能采用管壳式换热器这种结构在设备是否可性?
归宿
3人参与回答
懒癌
,销售经理
回答是可以的,实际上就是设计一台废热锅炉。 550℃热介质进入锅炉,出口温度比发生蒸汽温度高约30度,比如发生蒸汽是0.6mpag,那么出口大约190-200度。然后再用水冷却到100~120℃左右。单用一般的管壳式换热器不行,因为需要蒸发空间。釜式蒸发器可以。进水和出汽要用调节阀控制。换热面积需要计算。进水要符合锅炉水要求。
10
乏味
水变成蒸汽排出去,在相变过程中 体积的变化会很大, 你还不如把它设计成一个蒸发器吧
7
Zj
实际上是一台余热锅炉,请问热介质的成分?
8
