压缩机小瓦(铜套)安装?
我想问一下大家安装小瓦的时候是怎么安装的?有没有什么好的方法,我们每次安装都是慢慢的敲进去,但是都有微小的变形,十字头销不好进入,因为小瓦是铜合金的比较软,我想问问大家都是怎么安装的,有什么好的方法及好安装有不变形的方法,在这里先谢谢了 显示全部
12人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
确定配合尺寸,然后使用液压工具压入,这样基本不变形。 液压工具很简单,自己做一个压架,用槽钢或者工字钢就行。 压架的高度由小瓦尺寸,连杆厚度和所使用的千斤顶的高度决定。
,机修 2018-08-03回答
expo2012 锟斤拷锟斤拷锟斤拷 2015-10-10 12:05 锟斤拷锟狡硷拷使锟斤拷液压锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷为锟斤拷锟斤拷锟斤拷铜锟斤拷锟斤拷小头锟阶的癸拷盈锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷铜锟斤拷锟节撅拷锟斤拷锟阶憋拷锟轿o拷锟斤拷锟矫凤拷锟斤拷锟斤拷液锟斤拷锟戒冻锟斤拷 瀛︿範浜嗭紝璋㈣阿
正常的铜套厂家是给于一定的余量(就是内径有加工余量),安装后用来二次修正的。你可以量一下间隙配合就能算出来,我们的正常都有20多道的量。不知道你们的是否。
,研发员 2018-08-03回答
加工一根十字形铁棒一端与轴径相同另一端仼意,安装时液压或打击都可以。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我们曾经这么弄过,小头瓦是铜的,自己有一台冲压设备。把小头瓦放入冰柜冷冻了一天后在压进去 。相比直接压好点。 还有就是楼主说的小头瓦更换完毕后需要二次加工内孔找十字头的中心,你们不会装完了不加工吧。这样怎么保证同心度呀???
确定配合尺寸,然后使用液压工具压入,这样基本不变形。 液压工具很简单,自己做一个压架,用槽钢或者工字 ... 学习了,谢谢,我们这边都是慢慢敲进去的,最后只能在自己打磨,太费劲了,
,化工研发 2018-08-03回答
宇★ 我们曾经这么弄过,小头瓦是铜的,自己有一台冲压设备。把小头瓦放入冰柜冷冻了一天后在压进去。相比直 ... 学习了,先冷冻这样确实比直接进要好近,你说的孔我们这边的铜套都是自带的,原厂的,不知道你们所谓的二次加工是加工什么地方?
,化工研发 2018-08-03回答
当然具备冷装这个条件的话,肯定是最好不过了。 但是我个人认为不是所有公司都具备冷装的这个条件。 从实用技术来说,压入法应该是最简单、方便的了,而且还很安全、可靠。
确定配合尺寸,然后使用液压工具压入,这样基本不变形。 液压工具很简单,自己做一个压架,用槽钢或者工字 ... 不推荐使用液压方法,因为会减少铜套与小头孔的过盈量,而且铜套内径容易变形,最好方法是液氮冷冻法
,机修/电工 2018-08-03回答
宇★ 正常的铜套厂家是给于一定的余量(就是内径有加工余量),安装后用来二次修正的。你可以量一下间隙配合就能 ... 嗯, 我明白你的意思了,不过我们这个是自己慢慢敲进去的有点变形,十字头销直接就进不去,我们自己那细砂纸自己磨的,费劲了,磨了好几个小时,最后才能行,我感觉这样太费劲了,这不上来问问大神都是怎么安装的,太费劲了,所以一般小瓦没有什么大问题就不换它,呵呵
不推荐使用液压方法,因为会减少铜套与小头孔的过盈量,而且铜套内径容易变形,最好方法是液氮冷冻法 谢谢你的回答,学习了,
一般铜套备件内孔都是偏小的。我这里都是连杆、十字头销和铜套一起送到机械厂去,用液压机将铜套压进连杆里,再上卧式镗床(maybe)对比十字头销外径将铜套内孔加工到要求的配合间隙,至于你说的手工加工,个人觉得,机组小点还好说,大型机组是绝对不可以的,你无法保证安装精度的
