机泵入口管线噪音及振动问题研究?
请教各位大虾,我司有开二备一的三台循环水泵,单台运行,振动都没有问题,但管线入口噪音和振动比较大;尤其同时开两台,两台驱动端垂直振动3.-5.8mm/s之间波动,噪音和振动也没有消除。想请问一下,这是什么原因引起,应该怎么解决?谢谢了 显示全部
3人参与回答
首先排查一下工艺参数,看看入口流量和温度是不是与选泵时的参数一致,如果变化较大对泵的性能有影响,会不会产生气蚀现象?再有看看管线配置是不是合理,有没有可能产生涡流?需不需要加装支撑?这些都是排除问题的方法
首先是否有可能是共振,还有是否入口管线是否过小,入口端是否有漩涡有空气进入。
把泵入口管线与泵之间的法兰连接松开一下,看看是不是存在应力情况。 如果没有问题,检查一下管线的固定情况,看看入口的固定支墩是否牢固。
