请问孔径分布采用氮气吸附哪一组数据做出的图?
请问孔径分布采用氮气吸附哪一组数据做出的图 显示全部
7人参与回答
,销售 2018-03-19回答
脱附曲线中,我选什么做x轴,什么做y轴呢p/p0? ? ? ? 孔直径范围(nm)? ? ? ? 平均孔直径(nm)? ? ? ? 孔体积(ml/g)? ? ? ? 累计孔体积(ml/g)? ? ? ? 孔面积增量(m2/g)? ? ? ? 累计孔面积(m2/g)? ? ? ? 吸附量(ml/g)... 如果要表现孔径分布,则用孔直径范围(dr)作为x轴, 孔体积(dv)作为y轴.
,设备维修 2018-03-19回答
09:33如果用dft,则一般不需要特殊选点。如果用bjh,一般用脱附点(0.99~0.05之间即可) 脱附曲线中,我选什么做x轴,什么做y轴呢p/p0? ? ? ? 孔直径范围(nm)? ? ? ? 平均孔直径(nm)? ? ? ? 孔体积(ml/g)? ? ? ? 累计孔体积(ml/g)? ? ? ? 孔面积增量(m2/g)? ? ? ? 累计孔面积(m2/g)? ? ? ? 吸附量(ml/g),
,设备维修 2018-03-19回答
麻烦问下,如果得到的最终吸附量在13cm3/g,然而累计孔体积(cm3/g) 只有0.02cm3/g,是不是意味着吸附量是气体体积,而累积孔体积是气体液化后的体积啊... 是的
,设备维修 2018-03-19回答
我建议用吸附支,特别是带微孔的样,如果样品没啥孔,吸附脱附都可以。要看孔径分布的话,你先做一个等温吸脱附曲线,然后根据其中一支对孔径求导,得到dv/dd的数据。然后以dv/dd为纵坐标,d(第三列的平均孔径)为横坐标画图,得到孔径分布图。画完图后,一般认为峰高最高为孔最集中的地方,对应的横坐标为最可几孔径。如果分布不是很好,也可以做一个dv/dlogd图。作图方式都一样。~~~
,给排水工程师 2018-03-19回答
我建议用吸附支,特别是带微孔的样,如果样品没啥孔,吸附脱附都可以。要看孔径分布的话,你先做一个等温吸脱附曲线,然后根据其中一支对孔径求导,得到dv/dd的数据。然后以dv/dd为纵坐标,d(第三列的平均孔径 ... 麻烦问下,如果得到的最终吸附量在13cm3/g,然而累计孔体积(cm3/g) 只有0.02cm3/g,是不是意味着吸附量是气体体积,而累积孔体积是气体液化后的体积啊
,气化主操 2018-03-19回答
图形好看的作图, 这个没有什么要求
,设备维修 2018-03-19回答
国内供应商(17家)更多>
