液化气回流罐压力波动大?
液化气回流罐压力波动大?
催化裂化装置 稳定塔
液化气
回流罐液控自动控制。当回流罐液位升高液控阀开大去碱洗时,液化气返塔回流会相应减少(表现为塔顶温度上升),同时液化气回流罐压力下降,即使热旁路全开,在液控阀开大的时候短时间内补压也很慢。 待回流罐液位下降,液控阀关小时,回流罐压力才会逐渐回升,同时稳定塔顶温度也相应下降。 自动控制时回流罐压力呈锯齿状;手动控制时会有一段平直的线条,但是随着液位的上升手动逐渐开大液控阀到一定程度时亦出现上述现象。 (液化气冷后温度控制在38~42度;稳定塔顶压1.1Mpa,回流罐压力1.02Mpa,顶温55~57度,底温166~168度,进料温度129~133度)
夜店男神射全
7人参与回答
Imissyou..
这是塔压高,去碱洗的压力低,这时要流量改手动,注意保证回流,适当注意外送就可以了。
2
我在洞庭湖边
主要控制稳冷后温度,回流量尽量也不要变。液位调节要缓慢。只要解析合适,压力控制很稳,一个班下来也不用调。
10
岁月与世界
1、当回流罐液位升高液控阀开大去碱洗时,液化气返塔回流会相应减少(表现为塔顶温度上升),同时液化气回流罐压力下降,即使热旁路全开,在液控阀开大的时候短时间内补压也很慢,这个现象应该是正常的。 2、我觉得你的液化气冷后温度控制在38~42度有些偏高;底温166~168度有些偏低; 3、你的热旁路调节阀是否投自控,我的建议热旁路投自控,回流罐液面手动控制出装置流量,回流量投流量自控。 4、检查一下热旁路调节阀,室内是否与现场一直,调节是否灵敏,可以给阀杆加润滑油。 仅供参考。
明天.方宇.
,质量保障部副经理
1# tyjlovebxy 我觉得可以调整一下仪表自控参数,减小放大倍数,加大微分等,然后等手动调节平稳后再试着投连锁。如果原来各种情况都正常,只是最近才出现这个问题的话,我觉得是不是泵出口压力不够啊,也会造成这个现象。
10
懂还是不懂我
回流罐的压力除了控好稳定塔自身的操作,至关重要的前提是解析塔的操作一定要稳定,否则,靠不凝气或热旁路,很难保持压力一条线
7
亡暮朽歌
回3楼 1、当回流罐液位升高液控阀开大去碱洗时,液化气返塔回流会相应减少(表现为塔顶温度上升),同时液化气回流罐压力下降,即使热旁路全开,在液控阀开大的时候短时间内补压也很慢,这个现象应该是正常的。 2、我觉得你的液化气冷后温度控制在38~42度有些偏高;底温166~168度有些偏低; 3、你的热旁路调节阀是否投自控,我的建议热旁路投自控,回流罐液面手动控制出装置流量,回流量投流量自控。 4、检查一下热旁路调节阀,室内是否与现场一直,调节是否灵敏,可以给阀杆加润滑油。 仅供参考。 一:这种现象以前没有发生。所以应该不是正常现象 二:现在回流罐压力低,热旁路一般都是处于开的状态,如果控制更低的冷后温度那么回流罐的压力会更低。 三:热旁路是自动控制,回流罐液面手动控制波动就没那么大,回流量一直以来都是手动调节。
8
认栽
还有一点,装置的负荷是不是有所变化?
5
