0.01mol/L乙酸钠的10%乙酸水溶液 如何配制最佳?
0.01mol/L乙酸钠的10%乙酸水溶液 如何配置最佳? 显示全部
5人参与回答
,机电工程师 2018-03-20回答
楼上说的对,10%肯定是体积分数,先量好醋酸和水的体积,然后溶解醋酸钠!你这样应该也可以,醋酸钠是少量的! 我想如果直接量好体积,那和配好一定浓度的在稀释有什么区别呢?走样的时候会有什么影响呢,
,设备维修 2018-03-20回答
你的10%的乙酸溶液是溶剂,乙酸钠是溶质吧,先确定体积,其他的就好算了
,化工工艺工程师 2018-03-20回答
个人理解,假如配置1l的该溶液,称取1.36g的乙酸钠,量取醋酸100ml稀释加水稀释到1l! 要是先配乙酸钠溶液然后乙酸和乙酸钠溶液1:9配制,这样行么?
,设备工程师 2018-03-20回答
,设备工程师 2018-03-20回答
国内供应商(393家)更多>
