在一定条件下阴阳离子表面活性剂复配体系具有很高的表面活性,显示出极大的增效作用。由于阴、阳离子表面活性剂复配在一起,相互之间必然产生强烈的电性作用,因而使表面活性大大提高。有人认为阳离子表面活性剂与阴离子表面活性剂混合之后形成了新的络合物,并会表现出优异的表面活性和各方面的增效效应。下面列出了阴阳离子表面活性剂混合体系的临界胶束浓度和表面张力。数据表明,与单一表面活性剂相比,只要在阳(阴)离子表面活性剂中加入少量相反离子的表面活性剂,即可使溶液的表面张力大大下降(两种离子表面活性剂的碳链数相等),在某物质的量比时表面张力达到最低值,cmc下降到小于单一表面活性剂溶液。阴阳离子表面活性剂混合体系的协同作用来源于阴、阳离子间的强吸引力,使溶液内部的表面活性剂分子更容易聚集形成胶团,表面吸附层中的表面活性剂分子的排列更为紧密,表面能更低。阴、阳离子表面活性剂复配后会导致每一组分吸附量增加。这同样是由于阴、阳离子表面活性剂间存在强烈相互作用,这种相互作用包括异性离子间的静电吸引作用以及羟基间的憎水相互作用。阴、阳离子表面活性剂在吸附层呈等比组成时达到最大电性吸引,表面吸附层分子排列更加紧密而使表面吸附增加。与复合物表现出的高表面活性相关的是阴、阳离子表面活性剂混合后,所表现出的较好的润湿性能、每一组分吸附量增加、溶液的起泡性或泡沫稳定性也会发生很大的变化。实验证明等物质量的阴、阳离子表面活性剂混合后,溶液所产生的泡沫寿命,或在水-油体系中液滴的寿命,都比单一表面活性剂溶液所产生的泡沫寿命或液滴寿命要长得多。由于阴、阳离子表面活性剂复配体系中,表面活性离子的正、负电性相互中和,其溶液的表面及胶团双电层不复存在,因此无机盐对之无显著影响,而且并不是在任何场合以任何方式都可以形成的,特别是阴离子表面活性剂和阳离子表面活性剂之间形成的分子间化合物,一般是很难制备的,必须严格地按一定的物质的量比例,并遵循一定的混合方式才可以。否则不仅得不到有相互作用并能提高它们表面活性的分子间化合物,反而得到性质彼此抵消的离子化合物,并从水溶液中析出。c8h17nme3br-c12h25so4na(1:1)? ?cmc 4*10-4mol·l 表面张力26mn·m-1c12h25nme3br-c8h17so4na(1:1)??4*10-4? ?? ?23c16h33nme3br-c8h17so4na(1:1)??3*10-5? ?? ?26c8h17nme3br-c8h17so4na(10:1)??3.3*10-2? ? 23c8h17nme3br-c8h17so4na(1:10)??2.5*10-2? ?23c8h17nme3br-c8h17so4na(1:50)? ?5.0*10-2??25c8h17nme3br? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 2.6*10-1? ?41c12h25nme3br? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???1.6*10-2? ?40c16h33nme3br? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???9.0*10-4? ?37c8h17so4na? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???1.4*10-1? ?39c12h25so4na? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 8.0*10-3? ?38,
