氧气阀门着火?
氧气阀门着火?
第一次听说甘肃有煤化工了,并且还投产了。氧气阀起火,是原始引氧气的过程中起火,还是稳定运行期间起火的,。原始引氧气过程中,肯定是流速的原因,前提条件是里面有颗粒杂质;如果是稳定运行期间起火,那估计就是阀门的质量问题,阀门润滑不能注入油脂,还需要脱脂脱酸等,并且还有需要锁定阀门, 显示全部
26人参与回答
氧气阀门着火原因:检查阀门的质量是否合格,阀门法兰处是否漏气,氧管线,法兰,阀门是否经过蒸汽,高压氮气和化学脱脂。
,生产管理人员 2018-08-03回答
上楼太孤陋寡闻了吧,华亭有煤化工都不知道!!!开车好几年的氧气管线着火,估计是流速过快或静电接地问题造成!!
,化工研发 2018-08-03回答
是不是不氧气管线不干净,再就是管线漏了
,研发工程师 2018-08-03回答
也有可能是检修后清理不干净,脱脂不完全或者有铁屑、焊渣等落入氧管 还有套筒阀也有可能故障导致起火
,机修 2018-08-03回答
氧气管口在投料前,需要认真的检查的
回复 1# qihua 听说氧管线里通过空气吹扫,估计是氧管线内有异物~
,结构工程师 2018-08-03回答
也可能是气化炉回火
,工艺专业主任 2018-08-03回答
原因有很多:流速、脱脂、杂质
,化工研发 2018-08-03回答
流速应该没问题吧,从设计上讲,放的余量都应该挺大的,还是应该从脱脂、杂质、残渣等方面考虑。
,高级研发工程师 2018-08-03回答
可能是脱脂不完全,或者里面杂志吹除不干净,或者引氧速度过快
脱脂不完全,或者是速度过快
也有可能是静电接地
,化工设备专员 2018-08-03回答
甘肃华亭中煦开了好多年了,应该不会存在脱脂、残渣等引起火苗的问题!
回复 1# qihua 氧管线用空气吹扫?怎么不用氮气,氮气置换后没有做分析吗,氧管线要保持洁净,控制氧的流速,焊接处要光滑,法兰连接处一定要做跨接。
估计是流速过快了,这个问题忽视不得,太危险了
,水处理工程师 2018-08-03回答
听说原因还未查出,不外乎那几种原因吧。工作还是要细致些,内行太少。呵呵
,研发工程师 2018-08-03回答
脱脂不彻底,残留的油脂在高浓度氧气包围下就是一颗定时炸弹
氧气阀门着火可能的原因: 1 设计上得问题,包括阀门粗糙度、阀门气动元件等执行机构设置问题。 2 管道配置和是否脱脂,流速过高会导致不安全。未脱脂,安全隐患极大。 3 主要看阀门着火的时间段,是正常运行中还是阀门开启中着火。若正常运行中着火,可能是前面两个问题;若是开启过程中,则可能是开启是阀门后压力过低,气体流速过高引起的冲击。一般氧气阀门后面都有一股高压氮气进行均压的。 4 当然还有很多其他原因。
,化工研发 2018-08-03回答
有哪位同行知道甘肃华亭中煦煤化工的氧气阀门着火吗?着火的原因是什么?
各位大侠,那是空分氧气阀门着火,不是气化氧气阀门着火,着火原因不过就是那么几种原因,
,水性漆工程师 2018-08-03回答
请问氧气流速过快会导致着火的原因是什么? 当pv<450时一般选用的管线材质为不锈钢的,当流速过快时也就是v过大时超过不锈钢的安全流速时就有着火的风险,前面看了一个朋友的信息是,当流速超过10m/s时管线内有产生火花的可能.
,工艺工程师 2018-08-03回答
估计是流速过快了,这个问题忽视不得,太危险了 请问氧气流速过快会导致着火的原因是什么?
当pv 嗯,受教了,呵呵
过责任追究时效了,大侠们是否可以提供较真实的信息呢? 1.事故过程 2.原因分析 谢谢 个人认为水煤浆炉型的涉氧安全吹扫系统是有缺陷的,貌似不能排除煤浆进入氧管的可能哈
如果不是第一次开车的话,我认为不是脱脂什么的原因,可能还是氧气流速,和阀门内漏的原因,气化炉回火可能也不大吧,高压氧80公斤,气化炉里65公斤,难道是开车一瞬间就着火了 。
氧管线、管件、阀门、垫片等脱脂一般是安装前或预制好未上管廊前侵泡脱脂,第二步在投产前大循环脱脂清洗。
