我想将氯气尾气吸收后再解析液化,这样的条件行吗?
1.进气量24000NM3/H,含氯气1[wiki]%[/wiki],其余为
空气
.进气温度60度,吸收剂:食盐水,温度35度,要求尾气氯气含量小于100ppm, 2.传质
吸收塔
为两级一米二的[wiki]填料[/wiki]塔 3.吸收塔后链接解析塔,盐水进吸收,氯气进液[wiki]化工[/wiki]段 4.尾气用
烧碱
吸收生产次钠 [ ] # , , &
岁月_
14人参与回答
草莓?
应该计算一下固定成本和变动成本,感觉加几台泵,动力电消耗比电解电消耗要低吧,固定成本谁能够大体给个数值?
5
standbyme
谢谢jieg和杨队长.我们工厂的尾气去生产次钠已经很久了,生产设备和过程控制的管理也得心应手.但由于生产的次钠产量太多,价格就上不去,每月都会亏损.我们想把尾气中的氯气液化,主要是从经济性考虑的.我们本身也需要氯气,还得去购买,自己排放的尾气还必须治理后达标排放,我认为有经济效益的环保措施更有生命力,这才在论坛里请教高手,看看低浓度的含氯尾气有无实现液化收集的途径.吸收和解析的方式是否合适,何种吸收液效果好,请高手指点.多谢了
8
着妆
,工程设计
可以试一下,根据生产中分析数据再调整。空塔气速最好1.0m/s为好,因为氯含量比较低。填料总高建议12m以上。经验数据。
Grübchen
我最近思考这个问题很久了,感觉用类似四氯化碳的有机卤代烃来溶解吸收氯气应该是可以的,据说国外有成熟的工艺,有哪位大侠有这方面的经验,或着了解一些这方面的情况,可以联系我 yuanzq-769 ,多谢了 [ ]
6
未息
氯气应该有200立方每小时,量稍微小一点。 看起来这样的氯气去液化应该可以。如果能够做一下解析后氯气的杂质成分及含量就更好分析了!
8
蜡笔.小新.
,油库操作员
为什么不用18%的氢氧化钠碱溶液去循环吸收,浓度降低以后,碱溶液还可以外卖
5
橘子曼水
,生产管理人员
谢谢楼上各位,我知道氯气的含量很低,但氯气总量有200立方每小时,用盐水吸收和解析设备要做得很大,包括循环泵都很大,因为氯气的溶解度很小,这样运行成本会高一些。但是仍然比直接生产次氯酸钠会更经济一些。 [ ]
5
草莓?
1%哪里来的?进废气处理系统。回收氯气不经济!!!
3
沉沦
1、如果提纯后的氯气不含有其他易于液化的杂质,对于液化这方面应该是可以的,相当于年产6千吨烧碱的液化装置,冷冻机选型不会很大。 2、关于吸收与解析的问题楼主应该通过中型试验得到结论,感觉也是可行的。 3、楼主应该有氯气干燥和压缩装置,不知道楼主为什么没有提及。 这样看来楼主应该是这样的流程 废氯气--吸收塔--解析塔--洗涤塔--干燥塔--压缩机--液化装置--液氯槽 吸收泵 真空泵 泵 泵(冷冻水)循环水 循环水 感觉工程不小,如果成功,相对电解,固定投资应该较少。变动成本也不会大于电解氯气,值得考虑! [ ]
8
娇羞
你的问题我们看不明白,希望你能明确一下
7
挥之不去
设备的材质要求很高,尤其是解析塔,除了钛材估计别的都不行,这样的投资就大了很多,算算吧,支持你的思路。 [ ]
8
别了――
哪位大侠有这方面的实例吗?
3
挽梦忆笙歌
问题的关键是此方案是否可行.我们原来就是把废气直接做成次钠,这样量大价低,很不经济.变成液氯生产后其他系统不变,就是增加一套解析塔和液化系统,但原来的冷却系统就富裕了.运行成本增加不大,效益可能会很好
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
