仪表安装图中短安装问题?
仪表安装图中压力变送器有气体、液体、蒸汽不同的引压管安装方式,还有一种是短安装,就是像压力表那样,很短的引压短管。 请问短安装一般用在什么情况?很多人设计的时候,为了不伴热或少伴热,就选择短安装形式。假如短安装形式都可以,为什么还要用那么长的引压管来装? 显示全部
7人参与回答
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
压力变送器的故障频率还是比较大的,而取压点位置一般都不便于维修,所以采用引压管安装,另外,对于高温、含颗粒介质等用引压管安装有隔离作用,短安装还易受到管道振动、介质冲击的影响,从而损坏变送器以及不利于测量的稳定和准确。
短安装一般用在不重要场合
采用长引压管有的是为了加隔离罐,有的是为了把表统一放到仪表盘上,有的是为了查看方便将高处的表通过引压管引到低处。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
一般变送器都需要保温(护)箱,短安装不便于保温箱安装,而且,大部分取压点都在高处,不便于维护。
采用长的引压管的安装方式,主要是为了引到低处便于维护。另外在北方一般都是有防冻隔离液的。
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
现场仪表安装位置千差万别,介质种类繁多,有的区域,比如说罐区,大部分管道离地不高,管线上设置的仪表用短安装很实用。有的介质温度粘度等物性决定必须加隔离,就不能短安装。个人认为,短安装有其用武之地,就像手 枪和步 枪,适用场合不同而已。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
短安装有利保温,减少引压管的维护量,免受介质冷凝气化因素的影响; 短安装仪表检查不便,会受管道振动影响。 总之短安装有利有弊,且没有相应规范。所以只能根据需要选用。 个人认为用短安装首先要确定所用的表要可靠。只要表耐糙,短安装的缺点就不成为缺点。另外短安装不宜大规模采用,数量一大缺点暴露就多。
