关于界区天然气计量?
关于界区天然气计量?
天然气界区计量最终用体积流量还是质量流量,对于输出方和使用方表都是一样的么?体积流量需要温压补偿么,如果需要,除了温度和压力,我还需要其他什么参数才能做补偿,比如密度神马的。
很酷不撩你.
14人参与回答
犹存
,仪表管理
体积式流量计计算的前提是提供温度、压力、密度、流量等参数。如果介质组分不变的话,其密度通过理想气体公式能够推倒出来,所以不需要设定气体的种类
3
忘穿秋水青春
我集团煤基天然气贸易计量就用涡街流量计,有温压补偿的。
6
佩琪苏西
,改性塑料销售高...
对于天然气,要想精确计量,必须使用质量流量计(科氏流量计或其它带密度测量的质量流量计)。 温压补偿对于天然气。由于密度除了和温、压有关外,还和热力学中的熵有关。天然气的组分复杂且不确定,熵无法和温压形成明确对应关系。所以只靠温压补偿可以提高测量准确度,但不会很精确。不过作为内部计量也足够用了。
5
青衿青佩
上百人,上千人的查看却只有不到10人回复。都是些只知道索取不晓得分享的人吗。
8
十只小萝莉
没见过带温压补偿的涡轮式流量计,有一种带一个小补偿涡轮的是补偿粘度的。 但是涡轮是国际天然气计量表之一,作为气体计量,估计应该有带稳压补偿的,这个还是请高人回答。
3
踏雪|寻梅
1,测体积流量的话,可以考虑涡街流量计(有钱可以买个带温压补偿的涡街流量计直接输出补偿后标方流量,没钱再单独温压补偿,然后再配个流量积算仪或者引入dcs进行补偿,注意的是涡街输出的流量是标方流量)。当然在积算仪里设置好标方下的密度,也就可以得出它的质量流量了。 2,直接测质量流量,那就上质量流量计,几十万一台,国企专用。^_^
9
未息
受教学习了
6
晴明煦光
这些计算是在节流装置计算书中完成的。 但温压补偿是运行过程中的动态补偿。不同气体补偿公式不同,故应提供组分或气体类型。如果用一般差压变送器,补偿是在dcs或流量积算仪上实现的;如果用多参量变送器比如3095,那么是在变送器上完成的,3095需要输入气体组分。
8
无期警官
又学习了不少东西
6
惹眼
我记得emerson有一款流量计算机,应该就解决这个问题了 如果天然气组分不变的话,温压补偿就足够了
2
描眉
,机修/电工
这些计算是在节流装置计算书中完成的。 但温压补偿是运行过程中的动态补偿。不同气体补偿公式不同,故应提 ... 原来如此,那对于涡轮式这种直接测量速度的体积式流量计来说,在测量体积流量时是否还有温压补偿呢,如果有是不是和差压式的大相径庭?
3
戏子
,电气(高压)
体积流量转换为标况流量。 需要增加温压补偿。如果用质量就没有补偿问题了。
2
清风微微起
谢谢大家解答,我这个问题可能问的不对,我换个问题哈。就是体积式流量计,它在表内组态里是否有对介质种类的设定,我发现就算是体积式流量计,它的计算也和密度有关,就是和测量介质的种类有关。 ps:就是那种用差压测量的体积式流量计
3
训乖
,应届毕业生
没见过带温压补偿的涡轮式流量计,有一种带一个小补偿涡轮的是补偿粘度的。 但是涡轮是国际天然气计量表之 ... 也许涡轮可以直接测量速度,可以忽略密度的影响就不用补偿。热烈欢迎各位专家踊跃发言
4
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
