关于杭汽的汽轮机问题?
1.汽轮机速关组件上的速关油换向阀1842 为什么在启动油泄压后在把速关油换向阀转至泄压状态,速关油压力不能回零而是降至大约0.45MPa,反复试过都是如此。 2.调节气阀特性曲线上的油动机反馈板行程为11.2mm,这个数是指的哪的距离,油动机的升程为87mm,我的理解为反馈板行程为短直角边,油动机升程为长直角边,弯角杠杆滚轮的轨迹线为斜边,这样理解对吗 显示全部
13人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
1.我遇到一次这类故障,速关组件内的辅助滑阀,由于内弹簧(一个大些的弹簧套一个小些的弹簧)弹性不足造成,杭汽联系发货我换的,但是这台汽轮机没有危急遮断器,速关组件结构和常见的不一样,不知和你的是否一样,可以联系杭汽找速关组件生产厂咨询一下,我们新机器静态试验时发现 2.调节气阀特性曲线上的油动机反馈板行程为11.2mm,这个数是指的调节气阀内的梨形阀的开度位置,在油动机反馈板行程为某一距离时,内部几个梨形阀的开度影响蒸汽进气量,进而影响转速
已经拆检了换向阀,并制作了一个专用的工具,就是一个5mm厚方板,中间攻m10的孔配上m10的顶丝作为阀芯的顶杆,四角分别打4个孔固定在换向阀的一端,启泵后按照正常顺序启动油升压后,旋转m10顶丝使速关油升压到0.9,后旋转启动油换向阀泄压,最后反向旋转m10顶丝使速关油泄压,仍然不能泄压至0.不像速关油换向阀手柄只能旋转90度,顶丝的位置是可以调节的,应该不存在阀芯动作不到位的情况
压力降至0.45以后速关阀不关闭,速关油换向阀1842都已经拆检,没有问题,压力表指示没有问题,正常变化
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
是的 我的操作时先建立启动油,旋转启动油换向阀(1843)90度,将启动油升至0.8mpa后,旋转速关油换向阀(1 ... 速关油卸掉后,速关阀应该关闭,此时速关油压为0,否则压力表有问题;如果速关油卸掉后,速关阀没有关闭,说明速关油确实有压力,检查油路系统及连通阀的问题.
此时二次油压还没有建立,泄压后的最高压力能到0.55mpa
,化工研发 2018-08-03回答
先是建立启动油,然后是建立速关油
,仪表工 2018-08-03回答
危急遮断器可以使速关油回零,速关组件上的手动停机杆也可以使速关油回零,只有速关油换向阀不能是速关油压力回零
,工艺专业主任 2018-08-03回答
是的 我的操作时先建立启动油,旋转启动油换向阀(1843)90度,将启动油升至0.8mpa后,旋转速关油换向阀(1842)90度,速关油压升至0.8mpa,然后逆向旋转启动油换向阀90度,将启动油泄压至0,速关阀打开,再将速关油换向阀反向旋转90度,将速关油泄压,结果速关油压力降至0.45后,不在下降,看油路流程图1842换向阀为两位三通阀,速关油与回油相连,正常压力应该降至0,结果没有降到0
已经拆检了换向阀,并制作了一个专用的工具,就是一个5mm厚方板,中间攻m10的孔配上m10的顶丝作为阀芯的顶杆 ... 手动打闸过吗,试一下看速关油会不会到0.如果会到0,说明换向阀回油堵了.
是的 我的操作时先建立启动油,旋转启动油换向阀(1843)90度,将启动油升至0.8mpa后,旋转速关油换向阀(1 ... 是不是阀门有问题?堵或者坏了,更换一下看看。
,安装预算工程师 2018-08-03回答
压力降至0.45以后速关阀不关闭,速关油换向阀1842都已经拆检,没有问题,压力表指示没有问题,正常变化 是新机还是老机?0.45压力与二次油压上限一样,检查一下油管,是否串到了二次油.
,工艺技术员 2018-08-03回答
1.楼主可以把机组号报给我,我查查系统图,再给你一个全面的分析; 2.11.2是油动机从最上端下拉到最下端的过程中,反馈板抵着凸轮的横向总位移。
拆检换向阀,应该是动作不到位。
