如何提高垃圾渗滤液处理效果?
,设备维修 2018-03-07回答
垃圾在堆放和填埋过程中由于发酵、雨水淋刷和地表水、地下水浸泡而渗滤出来的污水被称为垃圾渗滤液。 因成分复杂,含有大量难降解有机物、高浓度的氨氮和重金属,垃圾渗滤液的处理问题至今困扰着世界。
生物活性炭(bac)是20世纪70年代发展起来的一种新型水处理技术,它是在活性炭技术的基础上发展而来的。活性炭巨大的表面积和发达的孔隙结构,是微生物生长繁殖的良好载体,为微生物提供了一个有利的环境。bac能够获得比传统生物处理技术更高的处理效果,常与其他技术联用处理难降解废水。
1、bac投加量对cod去除率的影响
sbr法对填埋年限较长的垃圾渗滤液中易降解有机物的去除率大约10%,原因是垃圾渗滤液的生化性差,且含有大量抑制微生物生长的有毒物质。bac反应器在运行过程中,活性炭可吸附水体中的多种有机物与有毒有害物质,同时为微生物的生长繁殖提供有利条件,延长有机物和微生物的停留时间,使得bac反应器cod去除效果优于sbr反应器。运行初期bac反应器内活性炭吸附作用占主导地位,活性炭吸附容量与投加量呈正相关关系,cod的去除率与活性炭投加量呈正相关关系。随着运行周期数的增加,活性炭的吸附作用对bac处理效果的影响逐渐减弱。但是,cod去除率仍然与bac投加量呈正相关关系。
2、bac投加量对生物降解作用的影响
生物降解产生的co2量随bac投加量的增加而增加,即微生物降解有机物的量与bac投加量呈正相关关系。bac反应器cod去除效果优于sbr反应器的原因中存在生物降解能力提高的因素。简言之,bac可以生物分解部分sbr难降解有机物。增加bac投加量对cod去除效果的提升不仅仅来自于吸附容量的提升,微生物降解有机物的量也得到提高。
3、bac投加量影响垃圾渗滤液处理效果原因分析
生物再生
在bac系统中,微生物不仅可以降解水体中的有机物,还可以降解部分吸附在活性炭上的有机物,使活性炭的吸附能力得到恢复,这种现象被称作生物再生。
bac投加量不同的反应器吸附容量不同。投加量越大,吸附容量越大,吸附在活性炭表面的有机物量越多,可为微生物提供更多的基质,供其降解。吸附作用与生物降解作用相互促进,bac投加量大对垃圾渗滤液中cod的去除效果最好, 所以,生物再生是bac能够生物分解sbr难降解有机物的根本原因。
难降解有机物的去除
垃圾渗滤液成分复杂,存在大量难降解有机物。bac可吸附水体中的一部分难降解有机物,延长有机物与微生物的接触时间。对于大多数有机物,延长接触时间可增加降解量。因此bac反应器可降解部分由于运行时间短sbr反应器降解量较少的难降解有机物,提高了有机物降解总量。
微生物活性的提高
活性炭可以吸附水体中抑制微生物生长的有毒有害物质,提高微生物的活性,使其降解部分难降解有机物。bac投加量大的反应器可以吸收更多的具有抑制作用的物质,为微生物提供更好的生长环境,使其在垃圾渗滤液的处理过程中具有较好的活性。
由以上分析可知,活性炭的投加量越多,吸附的有机物越多,处理效果越好,同时,吸附的有机物越多,导致生物再生量越多,生物分解的难降解有机物越多,这些因素都导致有机物去除量与bac投加量呈正相关关系。
