plug 是均相模型 还是 异均相模型?
回复 7# hu688 胡老师,我用的虽是 R-PLUG 模型, 但使用的动力学方程是非均相反应动力学, 这样一来 我所做出的模型 就应该是 一维非均相的了吧? 显示全部
13人参与回答
,班长 2018-08-04回答
rplug反应器模型基本上属于“一维”、“均相”。说“一维”是因为不需要考虑径向的浓度差和温度差,说“均相”是因为不需要考虑催化剂颗粒主体的浓度差和温度差,只需要输入动力学方程式即可。 另外,大家也不能把aspen看作万能,如果需要对反应器做更精确的计算的话,还需要靠建立的模型方程,对pde求解。而aspen里的plug或其他反应器模块是普遍性的。
,设备维修 2018-08-04回答
rplug反应器模型基本上属于“一维”、“均相”。说“一维”是因为不需要考虑径向的浓度差和温度差,说“均相 ... “如果需要对反应器做更精确的计算的话,还需要靠建立的模型方程,对pde求解。” 不知道如果要使用aspen的平台,做这些计算要如何入手呢?
,设备维修 2018-08-04回答
大家多多提出宝贵意见啊!!
,化工研发 2018-08-04回答
回复 8# wuwei253273 兄台,我用的虽是 r-plug 模型, 但使用的动力学方程是非均相反应动力学, 这样一来 我所做出的模型 就应该是 一维非均相的了吧?
,销售 2018-08-04回答
回复 11# wuwei253273 不太明白您的意思? 我所做出的模型是一维非均相 还是 一维拟均相啊?
,设备维修 2018-08-04回答
回复 3# hu688 多谢指教,不过我对模型是均相的还是有点疑问?homogeneous 和 heterogeneous 应该怎么区分啊?
,研发员 2018-08-04回答
这个问题的详细解释,可以参考化学反应工程教材
,设备工程师 2018-08-04回答
回复 10# superchenlei 得到结果确实是非均相的,这由采用的方程决定。
,设备维修 2018-08-04回答
aspen 的强项是流程模拟,对于单个反应器的温度、浓度分布,建议还是自己建立模型方程,求解。 可以参考文献来做。
,化工研发 2018-08-04回答
大家讨论下 aspen 里的r-plug 模型 是 一维均相, 一维异均相, 二维均相 还是 二维异均相? 这里面有什么学问吗? 请大家多多讨论!!! 谢谢
,设备工程师 2018-08-04回答
回复 12# superchenlei 我认为应该是非均相的,因为你的模型描述的是非均相过程
,化工研发 2018-08-04回答
回复 13# wuwei253273 多谢
,机电工程师 2018-08-04回答
楼主所说的的 异均相,是指 拟均相 么? r-plug 是没有能力处理非均相中包含的复杂传递过程(aspen其他模型基本如此),如果是非均相反应,可近似采用均相处理,才能使用r-plug 模拟。
