油罐边收边付,会有什么问题?
公司码头油罐,因客户要求,边收边付,计量方式是:付出——流量计+罐移动量,收入——商检计量。请问这种方式还会有什么问题? 显示全部
11人参与回答
,设备维修 2018-08-04回答
是呀 即使没有水,油罐的腐蚀脱落也无法保证油品的品质
,研发工程师 2018-08-04回答
计量问题:流量计一般精确为0.1%,并且可以做为计量使用的流量计每年都要检一次(一般为下线检测),这样就造成商检检尺时流量出现误差,检尺误差一般为0.3%以内,流量计的误差就算也是0.3%(一般要比0.3%大),这样计量上就出现了两个误差。估计你们的供货方在出现误差时是不会承认你们的结果的。
,设备维修 2018-08-04回答
油罐边进边出,无法采样分析油品是否合格。还有,油品没经过静止沉降脱水,油品里的水含量怎么保证合格呢?
,工艺专业主任 2018-08-04回答
保证卸船的油品是合格的,再时刻注意罐内液面,防止发生意外。同时装卸油的方法是可行的。
,班长 2018-08-04回答
1、既然是客户要求此种操作?!那么一切质量问题客户负责就ok了! 2、一般情况下进罐速度应该远大于出罐速度的,所以安全上按入罐考虑应该问题不大! 3、计量这种问题,出看流量计就可以了。进嘛就按操作前的量加上流量计的量再减去操作后的量就可以了!
,化工自动化 2018-08-04回答
我觉得这样就是有点能量的浪费,其它是可行的
,化工设备专员 2018-08-04回答
船到码头,上船采样,有质检报告,可以规避质量问题,就拍带水,影响计量准确性。——个人看法。
,化工工艺工程师 2018-08-04回答
这样的做法,主要是想节约卸船时间。
数量、质量、安全都有很大问题,扯皮的地方很多,建议万不得已不要采用此方式
,水性漆工程师 2018-08-04回答
“付出:流量计+罐移动量,收入:商检计量”? 1、感觉付出应该是商检计量。 2、码头上的罐,是否所“收”的油品应该是来自于已经分析合格的成品油罐。
,设备工程师 2018-08-04回答
混合油,可以呀。真是想的出来。
