塑料管道与钢制阀门如何连接?
,化工工艺工程师 2018-02-09回答
  塑料管与阀门的连接方式如下:   (1)pvc-u硬聚氯乙烯塑料管:1)阀门如是内螺纹阀门,则应采用外螺纹过渡接头,这个过渡接头的一端有外螺纹,另一端是可与塑料管粘接的承口。   2)阀门如是外螺纹阀门,则应采用内螺纹过渡接头,这个过渡接头的一端有内螺纹,另一端是可与塑料管粘接的承口。   3)阀门如是法兰阀门,则pvc-u管与阀门连接应采用法兰连接。塑料管与法兰的连接可采用粘接,也可采用扩口翻边或带环的法兰。   (2)pp-r管与阀门的连接:1)阀门如是内螺纹阀门,则应采用外螺纹过渡接头,这个过渡接头的一端有外螺纹,另一端是可与pp-r塑料管热熔连接的承口。   2)阀门如是外螺纹阀门,则应采用内螺纹过渡接头,这个过渡接头的一端有内螺纹,另一端是可与pp-r塑料管热熔连接的承口。   3)阀门如是法兰阀门,则pp-r管与阀门连接应采用法兰连接。塑料管与法兰的连接可采用热熔连接,也可采用扩口翻边或带环的法兰。   (4)pe管、pb管与阀门的连接,方式方法同pp-r管。   (5)pvc-c管,abs管与阀门的连接,方式方法同pvc-u管。   (6)pe-x管,pap管,这两类管,管子规格较小,管子的连接方式是卡套连接和卡压连接,与阀门的连接要采用卡压或卡套过渡接头。如pe-x管与内螺纹阀门的连接,需要一外螺纹卡套过渡接头,这个接头的一端有外螺纹,与阀门连接,另一端是卡套接头,与pe-x连接。
