VPSA和PSA性价比?
公司准备上重整,据了解重整氢变压吸附有VPSA和PSA请介绍一下两者的区别和优缺点。谢谢 显示全部
3人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
vpsa特点:1)需要真空泵,占地、能耗、投资较高 2)无需再生气源,氢气收率高(适合于大规模) 3)解吸气稳定性差,若解吸气用于燃料或作为其他单元原料,则最好不要考虑vpsa ppsa特点:1)需要再生气源,氢气收率较vpsa低(2个百分点左右) 2)无需动设备,投资占地少 3)解吸气热值较高,可以用于导热油炉的燃料
,技术开发工程师 2018-08-04回答
关键看氢气的价值,在氢气的利用价值较高的情况下,而解吸气直接作为燃料时,其中的氢气热值很低,因此需要尽量提高装置的氢气回收率经济效益才好,所以采用抽真空方式进行吸附剂再生更为合理,这样可以获得更大的氢气回收率,但如果氢气较富裕,则可以用psa流程,投资少,流程简单.
,给排水工程师 2018-08-04回答
psa小型化,vpsa大型化。应用范围不一样。无比较性
