关于环氧树脂? 回答 关注
关于环氧树脂?
,化工研发 2018-03-05回答
http:///article/596.html 环氧树脂采用活性稀释剂和非活性稀释剂进行稀释,活性稀释剂主要为缩水甘油醚类的物质,非活性稀释剂如要为一些惰性的溶剂,如甲苯、乙醇、丙酮、丁醇、二丁酯等。 活性稀释剂存在价格高,挥发性大,毒性大等缺点(挥发性低的活性稀释剂价格贵)。 非活性稀释剂价格便宜,但是一般属于voc范围,现在已经开始限制使用,二丁酯等不挥发,但是会发生迁移等弊病。 根据我以前的经验,苯甲醇可用用作环氧树脂的增塑剂,而且效果很多,具有如下有点: 1.材料本身无毒(可用于人体注射试剂) 2.沸点高,不易挥发,而且固化之后,由于苯甲醇具有强的极性,能够与环氧树脂很好的相容,不会出现迁移的现象。 3.苯甲醇能够促进环氧树脂与胺的反应,加快反应速度 4.苯甲醇具有很好的疏水性能,能够显著提高涂层的光泽,降低白桦现象的出现。 5.苯甲醇能够提高固化物的韧性。 在使用过程中要注意如下几点: 1.苯甲醇需要避光保存,否则会出现变黄等现象。 2.只可以用于环氧树脂/胺固化体系,尤其是不能用于环氧树脂/酸酐体系。 3.添加量要控制,因为苯甲醇的加入会降低固化物的力学性能和耐溶剂和耐化学性能,因此需要根据实际的要求来确定添加的比例。 4.苯甲醇能明显提高固化速度,因此这一点需要考虑。 苯甲醇作为稀释剂在文献和书籍中很少有报道,但是在实际应用中,很多厂家都采用苯甲醇作为稀释剂,特别是用来稀释固化剂。
