乳化油微乳化现象是怎么造成的?
,销售 2018-03-08回答
常见的乳化油用水稀释后像牛奶状,如果其中的表面活性剂含量大,其他条件又正好满足表面活性剂与油能充分分散的要求,这时分散微粒的粒径就会变小,其乳液就表现为半透明或透明,即微乳化。 你这种情况,一是该乳化油的乳化剂用量偏大,当你控制ph值加入碱或碱性杀菌剂后,可能就有微乳化现象;第二种可能是,乳化油存放一段时间后,其中的脂肪或脂肪酸类的成分与碱类成分得到充分反应,也使有效的表面活性剂含量变大,并且与原有的表面活性剂产生协同效应,也会微乳化。 乳化油变成微乳化一般对润滑性影响不大,清洗性和冷却性还会增强,乳液更稳定,所以不算质量问题。 武汉富力克特种润滑材料厂专业生产高品质金属加工润滑剂 ,很高兴能与大家交流,欢迎使用我厂切削液(油),冲压拉伸油,防锈油,淬火油等各类金属加工油。
