v-0.67/7式空压机工作原理?
向高手请教v-0.67/7式空压机工作原理,谢谢! 显示全部
4人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
知道的告诉一下,共同提高吗?谢谢了!
,设备工程师 2018-08-04回答
没人帮我忙啊,其实我知道这个对你们来说是小儿科,但是我不懂,对于我来说就很重要
,工艺专业主任 2018-08-04回答
这个这个,貌似是“ 风镐 ”的动力气源压缩机吧? 根据型号,初步判定是“ 活塞式压缩机 ”。 v 系列活塞式空气压缩机 型号规格model v-0.17/7 v-0.67/7 v-0.3/10 v-0.14/10 2v-1.0/10 2v-1.2/10 2v-1.38/10 2-1.6/10v-0.4/12 功率kw 1.5 1.5 3.0 1.5 7.5 11 11 15 4.0 排气量m3/min 0.17 0.67 0.3 0.14 1.0 1.2 1.38 1.6 0.4 排气压力 mpa 0.7 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 转速 rpm 860 1050 920 800 800 720 750 880 1430 储气罐m3 0.06 0.12 0.08 0.06 0.27 0.27 0.27 0.27 0.12 因其属于“ 移动式 ”压缩机,因而其应该属于“ 风冷 ”。 电驱动 。 果真是“ 活塞式 ”压缩机,那“ 工作原理 ”就不必说了吧...
,销售 2018-08-04回答
您提供的型号有局限性,所以知道的少,压缩机的型号好像还没有统一的标准,建议详细描述说明,便于得到支持。(供参考)
