泵出口加流量变送,加旁通打回流,旁通加流量控制阀和流量变送联锁。也就是流量定了,压力也就定了。不知对不
泵出口压力与出口流量是两个关联参数,即流量变则压力变,压力变则流量变; 根据你的描述,应当是准确控制流量,压力在一定范围内即可; 可考虑在压力允许范围内,用控制阀调整流量;当压力超限时,根据压力调整控制阀。
20楼与23楼是正解,其余的都是为了工艺而工艺
请问大侠这是个什么控制过程,能描述下吗?谢谢啦! 检测泵出口流量送给流量控制器fic;检测下游压力送给压力控制器pic-a和pic-b; pic-a的给定是工艺上允许的压力上限ph,pic-b的给定是工艺上允许的压力下限pl; fic的输出和pic-a的输出送给py低值选择器,当下游压力没有达到工艺上允许的压力上限时,pic-a输出高信号(因为该控制器是反作用),所以py低值选择器选中流量控制器fic输出信号,该选择器输出信号与pic-b信号输出信号送给下一个高值选择器,当下游压力没有达到工艺上允许的压力下限时,pic-b输出低信号(因为该控制器是反作用),py高值选择器选上个选择器信号(流量控制器fic输出信号)送到调节阀uv,实现流量调节; 当下游压力达到工艺上限压力,或下限压力时,选择器分别选种压力信号送到调节阀uv进行调节,以确保压力不超限,经过调节压力恢复正常,流量控制器又重新进行流量调节了.
选了固定泵,既要控制出口流量一定,又要控制进某系统的压力不能超过限值(超压会损坏系统),自控上该怎么设计比较好? 自己想了几个方法:1、出口流量用调节阀调节,压力设置压力控制泵变频(压力高了调低泵频率) 2、用减压阀稳定阀后压力。 3、选用小扬程固定泵,用管道泵增压调节; 4、选用压力调节阀 请各位大侠出出主意,有什么更好的方法没?既简单又经济,谢谢!
泵出口设置调节阀,自动控制流量。设备采出出口设置调节阀,跟压力连锁,自动控制压力。——qq:2790028922
流量和压力是否具有相关性?若相互关联,只能控制一个参数,另一参数只能随另一参数变化。
实在不明白,泵怎么会使你的系统超压。你应该只控制流量就可以,调节阀后就是你的系统压力(或者再加一点管道阻力)。系统压力不能由泵控制
大侠,图中表示的控制过程能解释下么?另什么是流量-压力串 级系统啊。最好能稳定流量,然后压力浮动,望 ... 上面的意思是压力变化会给流量一个信号,从而使流量发生变化,然后由流量的变化控制后面的调节阀相应的开度,最后达到此压力下流量的相对稳定,如果你想流量不随压力变化而是完全的稳定,需把流量设定成固定值,这样由于压力变化造成的流量差异会通过后面的调节阀开度维持流量的稳定。你可以把这个帖子移到仪表版块,咨询下仪表方面的专家!
如果不嫌麻烦,可考虑用流量_压力选择控制.
选择回流管线加调节阀连锁泵出口压力,出口主管线加流量调节阀+流量计。 或者出口管路加流量调节阀,电机加变频器,有变频调节泵出口压力(不知道能不能实现)
选择压力随流量变化不大的泵,这样只控制流量就好
系统压力由泵控制?压力不能从后面想办法吗?一定要用泵? 是的 ,只是由泵控制。
出口流量一定,又要控制进某系统的压力,建议用容积泵,因为流量不变,压力也能保证。
如果不嫌麻烦,可考虑用流量_压力选择控制. 请问大侠这是个什么控制过程,能描述下吗?谢谢啦!
看这样可以不。。你的情况压力应该与流量有一定的关系,可以把他们串起来! 大侠,图中表示的控制过程能解释下么?另什么是流量-压力串 级系统啊。最好能稳定流量,然后压力浮动,望指教!
旁通+回流呢,行不行
加个旁路吧回流,那不就行了
你最好是把相关参数提供给大家!个人认为既然出口流量一定就选一个流量相对比他大一点的,核算下管阻,出口压力选个不超过某系统压力极限值扬程的泵不就可以了么?再要加自控那就是建议加流量调节阀控制流量,你看下如果这个流量和工况泵流量相差不多的情况下,泵出口的压力应该没有多大的变化的,所以如果扬程选的合适,个人认为是不会超过压力限值得。
不论你泵出口阀前(或调节阀前)的压力有多高,你阀后的压力都是一样的,阀后系统的压力由后面的出口控制。
很简单啊,泵住口管线上设置流量调节阀,泵回流管线上设置压力调节阀。
加装回流线,在回流上加装压力控制。
看这样可以不。。你的情况压力应该与流量有一定的关系,可以把他们串起来! 楼主表述不清楚,用流量和压力串级控制,太浪费
这是个压力_流量串级控制系统,根据压力情况,流量是浮动的,流量不定. 这样是在压力不变的情况下,流量是稳定的。。。压力如果变了,流量能够不变吗?
我以前设计过这类管道,用旁路设置压力调节阀,防止超压,压力高了开阀门走旁路,压力低了关阀,主路上设计流量调节阀,用流量控制阀门开度,这样既保证了流量,又保证了压力
一组流量比例阀+一只泄压阀
看这样可以不。。你的情况压力应该与流量有一定的关系,可以把他们串起来! 这是个压力_流量串级控制系统,根据压力情况,流量是浮动的,流量不定.
泵出口和入口的两个储罐有压力储罐吗?如果有压力储罐打不上料你可以加回流管线加上限流孔板(泵的最小回流) 如果按你说的意思,你可以加回流管线在回流管线上加一个阀组,自动调节阀设置到你需要分流流量的最小值压力,这样就保护到了泵自身和你的系统。列如:你的系统要求20m3/h的压力为最大值,你就可以设定回流线上调节阀到19m3/h的压力时自动起跳。
