接地电阻问题讨论?
国外施工,业主和监理认可的就是设计文件或规范等文字性的东西,你要想说服他们,就必须找到依据,证明4欧姆完全满足要求。 显示全部
58人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
说服老外业主用sh标准,是不可能的。他们只认合同。
,化工操作员 2018-08-04回答
联合接地系统原则上小于4欧是合理的。作为一个石化系统业主,他为了保证其电子产品和弱电系统运行安全、可靠,要求其接地电阻小于1殴,也有其本身考量。另外,作为石化巨头,相应成本增加,对其应无关痛痒!
,销售 2018-08-04回答
国际工程按合同办事,一欧姆要求合理与否,有时候并不在于理论上是否合理,还在于合同文件(如epc工程中的设计文件,施工合同中的组织设计、methodstatement 中的承诺等,如果在这些文档里已有承诺,只能按照承诺去做,如果是业主招标文件中有要求,设计未明示或有缺项,需要设计去做工作)如果项目合同文档中没有明文指定,应该可以协商。有句话:做要求做的,按所做的拿报酬。
,给排水工程师 2018-08-04回答
室内dcs系统单独接地且接地电阻小于1欧。站内电气保护接地,通信系统及电站电气控制系统ecs联合接地,联合接地电阻小于4欧。现在业主要求其联合接地电阻要小于1欧。我认为合理,因为联合接地中有通信系统,属于弱电信号,接地要求小于1欧。联合接地的情况选最小的接地电阻要求。现在电气规范要求小于4欧姆,在北京培训的时候,总工说,按国外的标准应该小于1欧姆,现在我设计也要求小于1欧姆。
合同上没提到就拒绝他的要求
,电仪主管 2018-08-04回答
在你的接地处倒点盐水下去,过了保修期再说了。
,实习生-操作员 2018-08-04回答
接地电阻小于4欧,一般都能做到。
,设备工程师 2018-08-04回答
1.调整价格 2.说服他
,销售 2018-08-04回答
联合接地如果有dcs的话一般应小于1欧的,而且只要条件不是特别差的话也容易实现的,当然如果增加工程成本的话一定要据理力争要费用了
个人认为,联合接地要求小于1欧确实不太合理,那意味着你们要打接地桩,或者使用降阻机,这对工程成本都是要有不小影响的(尤其是使用降阻机),你可以要求他们拿出相关资料来说明。不过有点不明白的是,接地是供货方系统对使用方的要求,你说的是业主(用户)要求接地小于1欧,是不是他们还有其他的系统或设备对接地有苛刻的要求?
,销售 2018-08-04回答
接地电阻值的要求并非完全都是设计说了算,现在好多dcs厂商就要求单独接地,且要小于1欧。如果不答应,就以不保证设备运行安全等来要挟,设计也没办法。
,设备维修 2018-08-04回答
正常来说联合接地电阻4欧完全符合设计要求了,但如果业主坚持要求是1欧,那就看你们怎么商量解决了.
,工艺专业主任 2018-08-04回答
我们单位施工全部要求小于1欧姆!
,设备工程师 2018-08-04回答
国内设计一般也都是4ω吧 只要设计和规范上有相应要求就好
,销售 2018-08-04回答
联合接地电阻小于4欧是满足要求的!!!!
,设备工程师 2018-08-04回答
一般仪表设备如dcs等要求的接地电阻都不能大于1欧,而电气系统中的联合接地体一般为4欧,但近年来有好多也采用不大于1欧的,如在土壤的土质好的地带,一般均能满足不大于1欧的要求,但在土质不好的地带如沙漠地带不用采取措施,如增加接地极、使用降阻剂是绝对不行的,这样就会增加更多的费用,但这均与合同密切相关,要注意合同在的要求,超越合同的定要增加费用问题。
,化工主管 2018-08-04回答
我们单位施工全部要求小于1欧!基本都能达到!
2018-08-04回答
某国外油气工程集中处理站,站内dcs系统单独接地且接地电阻小于1欧。站内电气保护接地,通信系统及电站电气控制系统ecs联合接地,联合接地电阻小于4欧。现在业主要求其联合接地电阻要小于1欧,请问各位这是否合理。我个人认为,联合接地电阻小于4欧是满足要求的(与此相关的设备供货商也认可).
2.4 防静电接地 2.4.1 安装dcs, plc, sis等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房,应考虑防静电接地. 这些室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。 2.4.2 己经做了保护接地和工作接地的仪表和设备,不必再另做防静电接地。
,机修 2018-08-04回答
接地电阻问题 一般仪表设备如DCS等要求的接地电阻都不能大于1欧,而电气系统中的联合接地体一般为4欧,但近年来有好多也采用不大于1欧的,如在土壤的土质好的地带,一般均能满足不大于1欧的要求,但在土质不好的地带如沙漠地带不用采取措施,如增加接地极、使用降阻剂是绝对不行的,这样就会增加更多的费用,但这均与合同密切相关,要注意合同在的要求,超越合同的一定要要求增加费用。 学到了不少东西,看看楼上的说法很正确。以后做的时候多个心眼,免得到时候吃亏啊 ,损失一大笔钱。 [ ]
确实是一个规范的问题,我们从这一点应该可以看出老外对技术的要求确实比我们要严谨
,仪表维修员 2018-08-04回答
这里有篇规范
,高级研发工程师 2018-08-04回答
我们公司就有几个设备要求接地电阻小于0.5欧姆的。
,设备工程师 2018-08-04回答
4欧常规是可以的,但现在的趋势是越来越多的项目要求已经改为1欧了.既然业主提出了要求,一定有它的理由.
sh/t 3081-2003 石油化工仪表接地设计规范。 这个规范我刚刚学习过,dcs都不必单独接地。连接电阻小于1欧,接地电阻小于4欧。
,研发部主管 2018-08-04回答
规范规定不同设备接地电阻要求不一样,站内dcs系统单独接地且接地电阻小于1欧是可以的,但对于电气系统要求也不仅相同,有4欧10欧100欧1000欧多个标准,不能一概而论,联合接地小于4欧是适当的,要求小于1欧不符合常理,你可让他提供依据,若没有依据,你可要求增加费用以满足他的要求
一般是4欧,我这用dcs要求只要小于108欧都是合格的。要看什么设备了,小于1欧的还没见过。但我在[wiki]化工[/wiki]城,随便打个接地桩下去都只有零点几欧,估计地下都是盐碱了。
,设备工程师 2018-08-04回答
1、让他拿出依据来,地质条件不好的话,降到1欧可不容易,不知道有没有期限限制,如果有的话,造价会高出不少! 2、你找出依据来证明小于4欧是合格的,对于设备安全运行没有影响。 3、共同找一家都认可的设计部门出具证明!
,研发工程师 2018-08-04回答
这个问题不是合理不合理的问题,业主要求应该有他的原因。可能是他们设备的问题,也可能是他们规范的要求,也可能是他们就是这么做的。你既然做的是国外项目,就不能拿国内规范去套。
我在纸厂,厂房内的所有设备接地,保护接地,防雷接地,变压器接地都是用的一个接地系统,所以接地电阻要求小于1欧姆.要根据实际情况,接地电阻的要求不同.
