硅橡胶的主要性能及应用是什么?请盖德问答的朋友帮忙解答?
,应届毕业生 2018-03-12回答
硅橡胶按其硫化温度,可分为高温加热硫化型(htv)及室温硫化型(rtv)两大类,高温胶主要用于制造各种硅橡胶制品,而室温胶则主要是作为粘接剂、灌封材料或模具运用。1、热硫化硅橡胶(htv)热硫化硅橡胶(htv)是有机硅产物中最主要的一类,甲基乙烯基硅橡胶(vmq)是htv中最首要的种类,俗称高温胶。甲基乙烯基硅橡胶(生胶)是无色、无臭、无毒、无机械杂质的胶状物,生胶按需求参加恰当的补强剂、构造节制剂、硫化剂等助剂一同混炼,然后升温模压成型或挤出成型,再经二段硫化做成各类成品。其成品具有优秀的电绝缘性,抗电弧、电晕、电火花才能强,防水、防潮、抗冲击力、抗震性好,具有心理惰性,透气性等功能。首要用于航空、仪表、电子电器、帆海、冶金、机械、汽车、医疗卫生等部分,可做各类外形的密封圈、垫片、管、电缆,也可做人体器官、血管、透气膜以及橡胶模具,精细锻造的脱模剂等。2、室温硫化硅橡胶(rtv)室温硫化硅橡胶一般为缩合型和加成型两大类。缩合型室温硫化硅橡胶是以硅羟基与其他活性物质之间的缩合反响为特征,于室温下即可交联成为弹性体的硅橡胶,产物分为单组份包装和双组份包装两种方式。单组分室温硫化硅橡胶(简称rtv-1胶)是缩合型液体硅橡胶中首要产物之一。凡间由根底聚合物、交联剂、催化剂、填料及添加剂等配制而成。产物包装在密封软管中,运用时挤出,接触空气后能自行硫化成弹性体,运用极为便利。硫化胶能在(–60~+200℃)温度局限长时间运用,具有优秀的电断气缘功能和化学不变性,能耐水,耐臭氧,耐天气老化,对多种金属和非金属资料有优越的粘接性。首要用作各类电子元器件及电气设备的涂复,包封资料起绝缘,防潮,防震效果;作为半导体器件的外表维护资料;也可作为密封填隙料及弹性粘接剂等。加成型室温胶是以具有乙烯基的线性聚硅氧烷为根底胶,以含氢硅氧烷为交联剂,在催化剂存鄙人于室温至中温下发作交联反响而成为弹性体。它具有优越的耐热性、憎水性、电绝缘性,还因为活性端基的引入,使其具有优异的物理机械功能,尤其是在抗张强度、相对伸长和扯破强度上有了分明的进步。它合用于多种硫化办法,如辐射硫化、过氧化物硫化及加成型硫化,普遍用于耐热、防潮、电绝缘、高强度硅橡胶成品等方面。硅橡胶的主要性能及应用
国内供应商(35家)更多>
