cadworx2008安装新问题?
这个说明你没有加密狗 显示全部
10人参与回答
Hug
2018-08-04回答
回复 10# yming123 你用cad2008可以?
,设备维修 2018-08-04回答
请教已成功安装cadworx的朋友,小弟在安装时出现这样一对话框,打开进入autocad界面时又弹出这样一对话框,接着就自动跳出程序,我用的的autocad2007版的,请问这是怎么回事?
,设备工程师 2018-08-04回答
很明显是在读软件锁出错了,楼主没有软件锁,也没有pj文件,当然无法运行了。 建议楼主把这个鸟枪换了,用2009吧,安装文件、pj文件、界面汉化文件地址如下: http:///uploads/cadworx/2009/ https:///viewthread.php?tid=581877&highlight=cadworx https:///thread-553993-1-1.html 注意看10楼的回复 https:///thread-582590-1-1.html 需要acad2008
,化工工艺工程师 2018-08-04回答
你应该是没有把破解文件复制到原文件夹内,跟我出现的问题一样。现在已经解决了
,销售经理 2018-08-04回答
4# h_lw cadworx不支持你现在的系统,看你的界面应该是windows7或者vista的吧,xp下肯定是支持的。
,设备维修 2018-08-04回答
我也是在win7下装的,autocad2008环境,安装时均出现4楼图示不能装狗的情况,但安装后equipment 和 pid使用正常,就是plant不能用。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
我也是win7的系统 装cadworx2009时也出现跟lz一样的问题 不知道该怎么解决能 急死了~~~
,机电工程师 2018-08-04回答
但那个pj文件怎么用呀
,化工研发 2018-08-04回答
cadworx三维工厂设计 北京艾思弗公司群 qq群 45379452 软件技巧与使用讨论 欢迎加入!
,销售 2018-08-04回答
在安装cadworx09的时候出现的对话框: 这是什么意思?
