管子不充氩气算氩弧焊吗 ?
管子不充氩气算氩弧焊吗 ?
最近施工单位拿工程结算书找我们业主审核, 其中提到:管内充
氩气
保护氩弧焊。 在当时现场我注意到,施工单位焊接时管内根本就没冲氩气, 只是在焊枪的地方放氩气保护。 而且在其他施工单位是很普遍的现场, 我想请问大家,这个算是氩弧焊嘛??该如何处理?
nnocent
14人参与回答
微凉·暖心·
2018-08-04回答
不锈钢管道必须充氩气保护,现在国内好多施工单位为了省钱,不充氩气。当然,也可以充氮气保护,不过充氮气对焊工的要求比较高。容易发生气爆的现象。
9
vk艾辰
2018-08-04回答
回复 4# 494067920 规范中的用词是“宜”,而不是“应”,就说明,不充氩气也是可以的,当然充氩气的效果要好。
8
故事还有他
2018-08-04回答
算下来,充氮气比充氩气稍便宜,氮气要费一些。这里面有些操作技巧,和充氩气不同。我也是组织了几个高级焊工进行了越一个月的实验才搞定的。
8
想逃
,机修
2018-08-04回答
回复 2# 494067920 我所指的是不锈钢。按照楼上大哥的意思, 施工单位焊接不锈钢时,管内没充氩气, 算是不合格的施工了。但是在好多地方看到这些现象很普遍~~
2
踏雪|寻梅
2018-08-04回答
看来我的观念也是错误的
10
是耶非耶
2018-08-04回答
是啊~~~你说的充氩气只是在焊接不锈钢时才充的。焊接普通碳钢不需要给管内充氩气,也叫氩弧焊啊~
5
树敌
2018-08-04回答
不锈钢的管子氩弧焊也是可以不充氩气的,用一种药皮焊丝都可以的,管子太大了,不方便充氩气,就可以用这种药皮焊丝的,不过很贵。
7
奇葩撞怪咖
,软件工程师
2018-08-04回答
首先lz把概念搞错了,氩弧焊和充氩保护不是一个概念,一个是焊接方法另一个是焊接保护措施。 有没有充氩保护是否合理,是要看批复的焊接作业指导书是怎么报审的,如果指导书上工艺不充氩能达到焊接要求的话就没有问题(当然不锈钢不充氩好像很难达到),还有如果焊材选用的是药芯焊丝的话也是不用充氩保护的。
8
关于我和裴尚
2018-08-04回答
不锈钢管焊接时,如果用氩弧焊管内没有充氩保护的话,内部焊接接头会出现氧化吧,射线检测是能发现的啊!
9
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
2018-08-04回答
一个项目有一个项目的管理方式,上面所说也有一定道理,不过在我们这边,如果这种情况我不去开工人,那我肯定被开。我老板给我的要求是现场所有焊口有3次外观缺陷未查出,而是在rt中发现的,我就可以走人了。
5
右手左手
,质量保障部副经理
2018-08-04回答
先看看现场焊接作业指导书,那时最基本的依据。 不锈钢焊接,打底焊必须背面充氩保护(或者在业主等方同意、工艺评定合格的情况下使用药芯焊丝或药皮焊丝),打底焊不充氩,焊道内侧将全部氧化,是质量事故的重灾区。在石油化工装置管道施工中,不锈钢打底焊的充氩保护,就是业主等同意(考虑成本)不充氩,焊接作业人员也不敢去进行焊接。首先过不了rt的检测,其次,出了事故,找的还是作业人员,没有按照焊接工艺进行作业。 近几年,化工管道焊接基本都采用氩电联焊(氩弧打底,手工电弧焊盖面),楼主所说,“当时现场我注意到,施工单位焊接时管内根本就没冲氩气,只是在焊枪的地方放氩气保护。”也许他们做的焊接评定是氩弧打底和氩弧盖面。氩弧盖面作业是不需要管内充氩的。 用氩弧枪焊接就是氩弧焊
10
落萱.落轩.
,Sales
2018-08-04回答
我们 可以 按 管子 内部介质考虑嘛。如果 走水的话,应该没什么问题。低压蒸汽也没什么问题。如果内部介质是易燃易爆的,100%rt探伤,那就必须氩气保护,接着氩电联焊。
7
盖世英雄的小
2018-08-04回答
当然算是不合格施工了,这个你可以拍下照片向你们领导反映一下,很多国内项目管理不到位,可能会出现这个问题,一般在我们现场一旦有这种现象,直接ncr(不合格品报告),焊工开除,所有类似焊口一律cut! 你可以翻看一下gb50235,50236相关要求,例如: 第 2.3.5 条 ⅰ 、 ⅱ 级以及内壁清洁度要求严格的单面焊焊缝,宜采用氩弧焊打底。打底后的焊缝应及时进行填充焊。 合金钢焊缝采用氩弧焊打底时,焊缝内侧宜充氩气保护。
戏子
,电气(高压)
2018-08-04回答
现在不锈钢管道不充氩气的氩弧焊也可以的~~~
9
