可以做为分散剂的物质都有哪些?
,销售工程师 2018-03-14回答
分散剂的种类    脂肪酸类、脂肪族酰胺类和酯类   硬脂酰胺与高级醇并用, 可改善润滑性和热稳定性。 己烯基双硬脂酰胺,也称乙撑基双硬脂酰胺(ebs),是一种高熔点润滑剂,硬脂酸单甘油酯(gms), 三硬脂酸甘油酯(htg);油酸酰, 烃类石蜡固体, 熔点为 57~70 ℃, 不溶于水, 溶于有机溶剂,树脂中的分散性、相容性、热稳定性均差, 用量一般在 0.5%以下   石蜡类   尽管石蜡属于外润滑剂, 但为非极性直链烃,不能润湿金属表面, 也就是说不能阻止聚氯乙烯等树脂粘连金属壁, 只有和硬脂酸、硬脂酸钙等并用时, 才能发挥协同效应   液体石蜡: 凝固点-15 ̄-35℃, 在挤出和注射成型加工时, 与树脂的相容性较差,添加量一般为0.3%-0.5%, 过多时, 反而使加工性能变坏   微晶石蜡: 由石油炼制过程中得到, 其相对分子质量较大, 且有许多异构体, 熔点65-90℃, 润滑性和热稳定性好, 但分散性较差, 用量一般为 0.1%-0.2%, 最好与硬脂酸丁酯、高级脂肪酸并用   金属皂类   高级脂肪酸的金属盐类, 称为金属皂,如硬脂酸钡(bast)适用于多种塑料,用量为 0.5%左右;硬脂酸锌(znst) 适于聚烯烃、abs 等,用量为0.3%; 硬脂酸钙(cast)适于通用塑料,外润滑用,用量 0.2% ̄1.5%; 其他硬脂酸皂如硬脂酸镉(cdst)、硬脂酸镁(mgst)、硬脂酸铜(cust)   低分子蜡类   低分子蜡是以各种聚乙烯(均聚物或共聚物)、聚丙烯、聚苯乙烯或其他高分子改性物为原料,经裂解,氧化而成的一系列性能各异的低聚物   其主要产品有: 均聚物、氧化均聚物、乙烯- 丙烯酸共聚物、乙烯- 醋酸乙烯共聚物、低分子离聚物等五大类。其中以聚乙烯蜡,聚乙烯蜡的化学名为聚乙二醇,英文名 peg(poly ethylene glycol)最为常用   常用的聚乙烯蜡(聚乙二醇)平均相对分子质量为1500-4000,其软化点为102℃; 其他规格的聚乙烯蜡平均相对分子质量为10000~20000, 其软化点为106℃; 氧化聚乙烯蜡的长链分子上带有一定量的酯基或皂基, 因而对 pvc、pe 、pp、 abs 的内外润滑作用比较平衡, 效果较好, 其透明性也好。由于分散剂的种类和实际应用的环境很多,所以选择合适的分散剂很重要。   聚乙二醇200或400(分子量约190-420)是水溶性分散体系的良好分散剂/增溶剂/润湿剂/溶剂。聚乙二醇200或400是亲油的,可以很好的跟有较低亲水亲油平衡值(hlb value)的分散物形成稳定的分散体系。
