反应釜清洗?
最近在做一个药企做放大反应,反应完 洗釜,用的酒精太多了,2000L要用1500L酒精洗,然后再用纯化水洗,各位大侠 一般怎么洗釜既能节省溶剂,又能洗干净 显示全部
13人参与回答
,工艺专业主任 2018-03-20回答
我一般是用盐酸泡,然后超声,就ok了
,给排水工程师 2018-03-20回答
实在不行就回收一下,蒸馏一下乙醇重新用
,技术员(储备干部) 2018-03-20回答
能回收就回收,
,实验员 2018-03-20回答
回收吧。。。。。俺们是穷实验室,没好办法。。。
Hug
2018-03-20回答
加入较少的乙醇,在沸点以上保温回流。乙醇精馏回收也比较简单呢
,设备工程师 2018-03-20回答
可以考虑用少量乙醇升温回流清洗,然后再用纯化水冲洗。
,水性漆工程师 2018-03-20回答
用了酒精之后进行回收,也可以采用喷淋装置淋洗,速度放慢,会减少用量的。
,设备维修 2018-03-20回答
回收溶剂是个好方法
,销售 2018-03-20回答
把酒精用高压喷淋可能会用的少点
,电仪主管 2018-03-20回答
2000l反应釜要用1500l酒精洗不过分啊,洗完的乙醇,回收就是了,
,电气(高压) 2018-03-20回答
要选一个好的喷嘴,压力高一点喷射洗;或者先用蒸汽蒸煮一下进行粗洗,再用酒精洗可能会节省一点,
,自控设计工程师 2018-03-20回答
看你反应釜里的杂质什么溶剂好溶解,少量回流,在用乙醇少量,在用水,呵呵
