三价铁离子在PH=5时还不能除尽?
你的过量双氧水,针对的是总铁还是二价铁,你怎么知道是过量的呢?你怎么知道是三价铁还是二价铁还有2g/l呢 ... 谢谢,已找到原因PH试纸检测误差,换了一种后PH测试为2.5 显示全部
12人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
实在不行加点高锰酸钾试试。不过你的双氧水过量,要先做试验。
,设备工程师 2018-08-04回答
应该不会是铁,在此条件下铁应该小于20毫克每升,有可能是ph测定有误,两种试纸配合着比对着用,试纸经常有 ... 谢谢,是这个原因,感谢你的指导
,工艺技术员 2018-08-04回答
啥样的料啊,你得说明白了,好多料得氧化浸出,双氧水加入量很大,有可能你的除铁后的溶液中有二价铁啊
,质量保障部副经理 2018-08-04回答
楼主请告知你们原材料是什么,除铁前的铁浓度,以及加入双氧水的用量。ph5 我相信楼主没有弄错的,给出详细信息才好帮助你分析原因。
,设备工程师 2018-08-04回答
跟溶液中离子浓度有关吧,三价铁可能除不完。ph=5以上估计应该差不多。
,销售 2018-08-04回答
应该不会是铁,在此条件下铁应该小于20毫克每升,有可能是ph测定有误,两种试纸配合着比对着用,试纸经常有不准或者失效的情况,有的时候还与溶液温度有关。也有可能是含有与铁性质类似的元素,在化验铁时干扰了数据的准确。
,给排水工程师 2018-08-04回答
你在什么样的条件下加双氧水的,温度,ph值是多少?这很关键,你加再多的双氧水条件不合适没起到氧化作用也是白搭.
,销售 2018-08-04回答
你加完双氧水后化验溶液的2价铁的浓度啊,不是说过量就一定完全氧化铁的,ph在5左右,3价铁应该是沉得比较彻底的。怀疑是2价铁。
,库房管理员 2018-08-04回答
你的过量双氧水,针对的是总铁还是二价铁,你怎么知道是过量的呢?你怎么知道是三价铁还是二价铁还有2g/l呢?ph5时不管是针铁矿法、铁矾法、赤铁矿法三价铁都是能沉淀完全的。你检测剩下的是三价铁还是二价铁,对比看ph是否是5,
,项目经理 2018-08-04回答
我们是做湿法冶金,做金属镍的,最近公司来了一批料,在除铁过程中加入过量双氧水(已经超过理论的300%),将ph调至5.0,铁溶液中铁依然有2g/l,萃取的要求是铁<0.5g/l. 求助各位朋友什么情况下三价铁在ph=5还未能除尽?谢谢。
,销售 2018-08-04回答
谢谢,是这个原因,感谢你的指导 这就是经验的积累,干的时间长了,判断问题就准确了,很高兴能够帮到你!
,销售 2018-08-04回答
谢谢,已找到原因ph试纸检测误差,换了一种后ph测试为2.5 不是有一种电子检测ph的仪器嘛,相对应该准确一些吧?试纸总感觉有很大的误差。
