有机合成?
各位大神,请问DMF怎么除去? 显示全部
7人参与回答
,销售 2018-02-10回答
我一般就是加3至5倍体积的水 然后dcm萃取
,设备维修 2018-02-10回答
dmf沸点152.8度,只要你的产物足够稳定,就可以升高温度旋蒸,能蒸掉一部分,大量可以这么做;如果量小的话,可以通过水洗除去dmf,如果你的产物极性小,过柱时小极性洗脱剂淋洗,也能使得dmf停在柱子上。也可以以上三种方法都采用。我记得之前在盖德问答中有人问到过这个问题呢。
,化工研发 2018-02-10回答
水洗可以去除
,给排水工程师 2018-02-10回答
减压蒸馏,或反应液加水产物析出。
,销售 2018-02-10回答
如果你的产物溶于dcm,可用冰冻过的dcm萃取,再用水洗一下
,设备工程师 2018-02-10回答
过珠子可以出去
,仪表维修员 2018-02-10回答
大量的可以减压蒸馏,用甲苯带可以降低蒸馏温度
