关于天然气介质问题(设备管道防腐问题)?
天然气的主要成分是
甲烷
,但对于其防腐方面来说要注意其中的硫化[wiki]氢[/wiki]含量,因为硫化氢在潮湿的[wiki]环境[/wiki]下会与铁反应形成管道[wiki]腐蚀[/wiki],目前防腐的较好的方法是三PE的防腐管道,具体有关三PE的常识可由网络获取。
词欲
19人参与回答
冰言儿〆
2018-08-04回答
天然气具有腐蚀的成份除了常见的h2s,氯离子等,当co2含量较高时也会产生严重的腐蚀。一般情况下用碳钢管线即可,但腐蚀裕量要给予充分考虑。当h2s含量很高时,碳钢管线腐蚀非常迅速,寿命很短,因此可以用316l内衬,但小管线不好做,全部采用316l也是可以的,因为316l相对于其他不锈钢材质来说,耐氯离子腐蚀效果也是很好的。
7
深海少女心孤
2018-08-04回答
脱硫塔脱硫、三甘醇脱水,工艺流程请参阅相关书籍。
7
十年醉一梦
2018-08-04回答
主要是硫吧 应该是
2
故俗
2018-08-04回答
重防腐涂层可以为西气东输做,你的项目也应该没有问题!
9
是耶非耶
2018-08-04回答
除了注意硫化氢的腐蚀外,如果管道采用的是埋地方式铺设,还要注意土壤中的杂散电流对管道的电化学腐蚀。
8
半夏暖阳.半夏
2018-08-04回答
天然气中往往含有co2、h2s以及cl离子,在湿环境中对设备和管道造成的腐蚀,造成的设备和管线的孔蚀和应力腐蚀开裂,腐蚀的部位多在焊缝热影响区,可以通过焊后热处理来控制;在材料的选择方面不能选奥氏体不锈钢,16mnr在h2s的湿环境中也有一定的开裂的敏感性;20#钢的开裂的敏感性比较小。可以通过腐蚀监控的方法避免造成由于腐蚀产生的破坏。
7
ヤ薄荷夜ヤ
2018-08-04回答
各位老大:看了半天为什么不能用奥氏体不锈钢,而316l就属于奥氏体不锈钢,同时也是cr、mo材料,据了解在石油化工行业中被广泛的应用。同时,我们生产的不锈管到目前还在不断的供应川北气田。
7
懂还是不懂我
2018-08-04回答
天然气中腐蚀介质主要有硫化氢、二氧化碳,如果含有氯离子,严禁使用奥氏体不锈钢,在净化过程中还需要富液的腐蚀问题!
甜诱
2018-08-04回答
天然气净化装置的腐蚀问题主要有四方面: (1)含酸性气的天然气的腐蚀,如天然气中的co2、h2s以及cl离子在湿环境中对设备和管道造成的腐蚀,通过注缓蚀剂和合理选材进行控制; (2)吸收了酸性气(富气)的胺液对设备造成的腐蚀,主要是由于胺液中的杂质造成的,这通过日常加强溶液监测和过滤来控制; (3)贫液造成的设备和管线的应力腐蚀开裂,这可以施工过程中严格控制设备和管线的热处理来控制; (4)硫磺装置的液态s腐蚀,通过加强日常监控进行控制;
9
塔思
2018-08-04回答
天然气里的主要成分是甲烷,有害气体为硫化氢、二氧化硫、二氧化碳等,最为可怕的是氢脆,并不是硫化氢对铁质管道简单的腐蚀,更为可怕的是硫化氢的氢原子渗到铁原子的空隙里造成钢管的脆化,造成钢管断裂,引发重大事故,所以不能小看硫化氢,可以上网搜搜氢脆现象的危害。
4
徐二腾张小文
,油库操作员
2018-08-04回答
各位老大,你们说的都多,但具体问题具体分析,你的天然气成份如何,是不是井口气,还是民用燃气,净化采用的是干法还是湿法,是不是mdea脱酸方法,我认为主要原因在于湿气的问题,只要是干气,天然气腐蚀性较小,采用碳钢没有问题
想逃
,机修
2018-08-04回答
感觉“三pe的防腐管道”是管道的外防腐,能做到内防腐吗?因为腐蚀是介质本身产生的。
4
清欢.
2018-08-04回答
根据不同的工况环境,管材材料的选择是不一样的 本对不同腐蚀条件下的选材是这样的: 在二氧化碳分压小于0.02Mpa,温度小于150℃时刻采用一班的碳钢; 二氧化碳分压超过0.02Mpa,H2S分压不超过0.001Mpa,可采用13Cr管材;当H2S分压0.001至0.003Mpa时,可以采用Supper 13Cr管材,H2S分压到0.003至0.01Mpa时,选用双相钢(如:2205、2507等);当H2S分压大于0.01时则根据环境温度的不同有选择的采用不同环境使用的管材。 我公司就在是生产这类的不锈钢、双相钢和镍基合金管材,包括铸态的离心管和无缝管材,以及内外不同材质的双金属复合钢管。 联系:陈先生 18981130566 [ ]
9
淡盐淡水
2018-08-04回答
含硫化氢、二氧化碳、水和烃类物质,也含有一定的卤化物,对管道有腐蚀的介质主要是硫化氢,应选用含铬、钼材料,不要选用奥氏体不锈钢(氯离子存在情况),介质成分含量决定材料的选用。
8
青葱年少
2018-08-04回答
那要看楼主所说的天然气的产地在哪儿 国内天然气根据产地的不同,所含的成分也不大一样,四川气田所产的天然气含硫化氢多,大庆气田所产的天然气则比较干净(有些气井产二氧化碳),新疆的气田所产的天然气含硫化氢、汞等,各地根据天然气所含成分的不同,则防腐要求也会不一样的~~~这样就首先得弄清楚天然气所含的成分有那些种,然后在查阅资料来确定防腐方法!
6
爱人刘。
2018-08-04回答
天然气管道防腐蚀是很重要的,现在有很多方法,但根据不用腐蚀介质应用的手段是不同的,我知道一种防腐蚀很好的工艺是碳钢管镀铝,这种技术可能现在不被太多人知道,和镀锌一个道理但是效果要好吧,请知道这方面的说所啊.
10
十年醉一梦
2018-08-04回答
对于天然气介质需要注意气体含硫量、水及其他轻烃,因为硫化物的存在会造成设备和管线腐蚀,水分的存在容易形成水合物而造成冰堵.........
6
挥之不去
2018-08-04回答
我们单位曾经做过一个国外的压气站项目,其中天然气的硫化氢含量也很大,能达到200ppm,我们采取的内防腐措施是:(1)要求所有的管道材质必须符合nace mr-0175的规定,这个规范规定了碳钢里面需要加入什么元素能实现防腐效果; (2)往天然气管道内注入腐蚀抑制剂(corrosion inhibitor),这种物质能在管内壁上形成一层薄层,从而有效地防止了硫化氢腐蚀。
3
知秋
,销售工程师
2018-08-04回答
天然气中腐蚀介质主要有硫化氢,其次是环境腐蚀,要和电器专业共同解决。
6
