板式换热器检修?
岗位上一台板式BR-03M 19.2换热器,检修6次,垫片全部换完,更换部分板片,第6次渗漏较小,但在端板下侧仍然渗漏,如何处理. # hcbbs 显示全部
10人参与回答
,总工程师(研发) 2018-08-05回答
检修6次还漏不丢人!我们有一台 我当时是跟它较上劲了,拆卸了十好几次还漏呢!无奈换了吧,不过我也觉得不丢人。新的时间不长也漏了,后来从厂家来了四个人,中午加班一天装了两遍,(我们中午加个班能装三遍)第一遍跟我们装的差不多 漏。第二遍装起来 那家伙漏的 厉害。没办法他们拉回了厂里。 你可以试一下将它平放维修,如果还不行找个维修厂家吧!!
,工艺专业主任 2018-08-05回答
向外渗漏的话密封垫片有问题,更换垫片,实在不行,扔了换新的
,设备维修 2018-08-05回答
分享 今天供应商到了并说是因两个原因: 1、固定压板上的垫圈不用能润滑脂粘附,在受力不均时垫圈移位,影响密封,要用胶水粘(板片间的垫片为免粘胶型) 2、固定压紧板在长期渗漏碱液腐蚀下,出现数条长约5mm、宽约2mm、深约1mm的空隙,导致第二块板片受力不均密封不好而出现渗漏。最后用堆焊再打磨平后安装。 经以上处理,已不再渗漏了。通过此事,我觉得是自已做事不小心所至,怎么就看不到呢。 --提示:本贴复制自盖德化工论坛,本贴地址: https:///viewthread.php?tid=447675 更正:没用多欠又出现了相同的漏点,用渗透剂显影发现衬环处有漏点,但用氩氟补焊后不欠(约两小时生产时间)后又漏.现在供应商更换的衬环还是漏.有知道原因的请帖,我将不胜感激. 现在更换固定板上的衬环后,不再泄漏.
,设备维修 2018-08-05回答
继续查找原因,一般是密封的问题。
根据你的描述,衬环处有泄露,请检查一下衬环的材质是否耐碱液腐蚀?应该是衬环的材质选择有误
,分析员 2018-08-05回答
我们现在新买了个10平米的,以前是个20平米的,都是好的,现在安装地方小,我们都不敢合2为1
,质量保障部副经理 2018-08-05回答
板式换热器检修渗漏原因 1.固定压紧板变形,不平整 2.活动压紧板变形,不平整 3.部分板片变形 4.部分板片穿孔 5.密封胶不合格 6.密封垫片不合格 7.密封胶\密封垫片不耐介质腐蚀 8.夹紧螺栓力矩不统一 9.夹紧螺栓力矩不足 10.换热介质压力高 11.换热器材质换热面积选型不规范 12.换热介质堵塞
,分析员 2018-08-05回答
此问题简单。在固定挡板上另外加一大块3mm厚的橡胶垫,介质有油就用nbr,无油就用epdm,橡胶垫上开四个孔,形状跟板片形状差不多就行,我屡试不爽!问题就可以解决。来吧,给分吧
,给排水工程师 2018-08-05回答
谢谢各位了,在最后一次检修时,我们把下导杆旋转了180度,因为上面有许多锯齿形,板片的密封面没有完全在同一平面,成为渗漏的原因之一;另外固定压紧板上有许多深陷的板纹经一定处理后,渗漏大大减小,先生产.等供应商到来进一步处理.
