1774年舍勒发现氯气时同时发现了氯水对纸张、蔬菜和花具有永久性的漂白作用。1785年法国化学家贝托雷提出把漂白作用应用于生产,并注意到草木灰水的氯气溶液比氯水更浓,漂白能力更强,而且无逸出氯气的有害作用。1789年英国化学家台耐特(1761~1815)把氯气溶解在石灰乳中,制成了漂白粉。 现在漂白粉的制法还是把氯气通入消石灰,消石灰含水的质量分数要略少于1%,因为极为干燥的消石灰是不跟氯气起反应的。生产漂白粉的反应过程比较复杂,主要反应可以表示如下: 3ca(oh)2+2cl2=ca(clo)2+cacl2·ca(oh)2·h2o+h2o 在较高级的漂白粉中,氯化可按下面的化学方程式进行,反应比较完全。 2cacl2·ca(oh)2·h2o+2cl2+8h2o=ca(clo)2+3cacl2·4h2o 漂白粉是混合物,它的有效成分是ca(clo)2。商品漂白粉往往含有ca(oh)2、cacl2、ca(clo2)2和cl2等杂质。 次氯酸钙很不稳定,遇水就发生下述反应。 ca(clo)2+2h2oca(oh)2+2hclo 当溶液中碱性增大时,漂白作用进行缓慢。要短时间内收到漂白的效果,必须除去ca(oh)2,所以工业上使用漂白粉时要加入少量弱酸,如醋酸等,或加入少量的稀盐酸。家庭使用漂白粉不必加酸,因为空气里的二氧化碳溶在水里也起弱酸的作用。 ca(clo)2+h2o+co2=caco3↓+2hclo 漂白粉的质量是按它的"有效氯"以及它能在长时期保持有效氯的能力来决定的。有效氯是根据它同盐酸作用时产生的氯气的量来计算的。反应的化学方程式是: ca(clo)2+4hcl=2cl2↑+cacl2+2h2o cl2+2hi=2hcl+i2 2na2s2o3+i2=na2s4o6+2nai 反应生成的碘用硫代硫酸钠(na2s2o3)溶液来滴定,就可以算出有多少氯气产生。有效氯的质量分数是表示漂白粉的氧化能力(漂白作用主要是由氧化反应引起的)的,工业品漂白粉一般含有效氯35%,高的可以达到40%。
