COD降不下来啊。。。用连华快速测COD仪器测水样老是有沉淀?
水样里含有硫化物醋酸盐、硫酸盐、磷酸盐、溴化物、苯并咪唑酮、乙酸乙酯,噻菌灵等化学物质。
用国标法测水样COD有40000多。。。用铁碳芬顿联合处理后能降到24000。两次铁碳芬顿也只能降到15000。。。求高人指点新方法。。。。
目前怀疑可能是里面有氧化生成的羧酸类小分子,有没有什么方法能除这类水溶性比较好的羧酸类小分子啊??
and 用连华快速测COD仪器测水样时,消解完以后加入蒸馏水老是有沉淀。需要稀释250倍才没有沉淀。但稀释倍数太多又会导致误差太大。测氯离子含量也没超过COD试剂最大承受范围啊。。。。。求助除了氯离子还会有别的离子引起沉淀么?
用国标法测COD,消解2h后加入蒸馏水也会有沉淀。。。正常不?
跪求大神指点迷津,给指条明路啊。。。。 显示全部
7人参与回答
,设备维修 2018-03-21回答
这个阶段建议用国产法做cod,样品稀释了多少倍
,工艺专业主任 2018-03-21回答
沉淀是否和硫化物有关呢?
这类水还是一级预处理后加生化处理吧,主要看含盐量是多少了,如果太多还是很麻烦的。。
,设备维修 2018-03-21回答
国标法做。
,设备维修 2018-03-21回答
Yang
分顿之前ph调过吗?可以试试水热氧化
,设备工程师 2018-03-21回答
沉淀是否和硫化物有关呢?
这类水还是一级预处理后加生化处理吧,主要看含盐量是多少了,如果太多还是很麻烦的。。 硫化物?可是看沉淀是白色的。。。。硫化银是灰黑色的啊?? ?是准备先化学处理再进生化池。可是现在都不能达到进生化池的标准?,
,安装预算工程师 2018-03-21回答
分顿之前ph调过吗?可以试试水热氧化 调过了。保证ph=3。。。。水热氧化?对羧酸类的物质氧化性好么?
,设备维修 2018-03-21回答
这个阶段建议用国产法做cod,样品稀释了多少倍 稀释了50倍,发现消解完颜色发绿。又稀释了100倍才没那么绿。。。。
