沸石的BET测试预处理?
沸石的BET测试预处理?
各位朋友,我有个沸石样品,第一个最大失重速率峰TG1在155.2℃处,请问在BET测试前的加热温度和时间应该如何选择,谢谢啦 显示全部
4人参与回答
,工艺专业主任 2018-03-27回答
请问做沸石的bet测试,要先冷冻干燥吗?需要的话就要加入水进行分散了另外我用的是辉沸石,《沸石加工与应用》p20:辉沸石(stilbite)热稳定性:超过200℃结构开始破坏,高于400℃则结构完全破坏
,销售 2018-03-27回答
那就先在空气气氛下于550℃焙烧3-5h,必要的话需要经过离子交换处理再做酸改性和碱改性。如果这种沸石有人工合成的商品,非不得以,最好别用天然沸石来做实验,因其批次品质可能有显著差异。
,设备维修 2018-03-27回答
水热处理一般会对沸石的结构产生影响。所以一般都要在100度以内抽真空脱除一部分水后,再升高温度脱气处理。沸石能承受的温度比较高,4、500℃应该没什么问题。
,化工研发 2018-03-27回答
这个沸石样品似乎孔道内吸附或包夹有其它杂质,是否经过高温焙烧除去模板剂?即使是,也应该先高温处理过,然后保存在干燥器内,做等温吸附-脱附测试前加热温度选120~250℃即可,脱气时间一般2小时以上。
国内供应商(39家)更多>
