求解:我做的Ni基催化剂,烧出来是灰黑色的,是不是应该是浅绿...
求解:我做的Ni基催化剂,烧出来是灰黑色的,是不是应该是浅绿色的,求解?
求解:我做的Ni基催化剂,焙烧温度是460,时间是6个小时,烧出来是灰黑色的,是不是应该是浅绿色的,求解?是温度的原因,还是事件的原因? 显示全部
13人参与回答
,设备工程师 2018-03-28回答
我的烧出来是绿松石色
,工程管理/监理 2018-03-28回答
我做的镍基催化剂100度干燥一天都是黑色的
,销售 2018-03-28回答
这很正常啊,你还原后就可以了
,化工研发 2018-03-28回答
这个与镍的负载量、分散度有关。负载量高或者分散度低,都有可能是黑色的。
,仪表工 2018-03-28回答
我的烧出来是绿松石色
,销售 2018-03-28回答
,给排水工程师 2018-03-28回答
跟负载量和焙烧温度都关系,高温变绿
,设备工程师 2018-03-28回答
借用楼主地盘,想请教一下大家,高温煅烧后的ni基催化剂,怎样才能还原出单质ni啊????实验室条件有限,不能做氢气还原。先谢谢各位了,
,技术开发工程师 2018-03-28回答
这很正常啊,你还原后就可以了
,设备工程师 2018-03-28回答
就是灰黑色吧,稍微有些发绿
,设备工程师 2018-03-28回答
跟负载量和焙烧温度都关系,高温变绿
,设备工程师 2018-03-28回答
就是灰黑色吧,稍微有些发绿
