ICP-MS测金属钠的含量值总是偏高?
大家好,请问有没有人做过用ICP-MS来测金属钠的含量的,结果怎样?我尝试了多次,可是值总是比标准值高。我已经使用了高纯的水和酸,以及PFA的溶剂瓶了,用了Al27来做内标,可是值还是高出1-2%。请教各位,有没有做过这个测试的可以提供一些文献或者方法的,不胜感谢! 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2018-03-21回答
我icp测一直不稳,仪器还熄火。
,设备维修 2018-03-21回答
看到楼主的还是高出1~2%,不说啥了,祝福楼主尽快解决问题 看来大家都被na害惨了呀,共勉,希望能早点解决!
,工艺员/技术员 2018-03-21回答
可能是误差引起,正常的实验误差均会控制在5%以内
,工艺专业主任 2018-03-21回答
,化工研发 2018-03-21回答
可能是误差引起,正常的实验误差均会控制在5%以内 应该不是误差,应该是method bias,因为每次尝试所得的值都是偏高的,没有正态分布的那种,而且标准物的uncertainty范围是+/- 0.85%,就是进不去呀,
我icp测一直不稳,仪器还熄火。 摸摸,是不是仪器脏了,或者是drain waste的那个管里积累的废液太多出不去呀?对不起,仪器小白,不是很懂,
