Fe2+在硫酸溶液中的循环伏安图?
我重复的是齐齐哈尔大学的一个实验,但是重复不出来。我采用玻碳电极作为工作电极,铂片作为对电极、Ag/AgCl为参比电极,用电化学工作站测试Fe2+在硫酸中的循环伏安曲线,但是没有下图中的效果,有人知道是怎么回事吗?
捕获1.PNG 显示全部
7人参与回答
,电仪主管 2018-03-21回答
说一下,希望有帮助:首先你要确定自己的试剂没有问题。然后就是你的参比电极电位稳定以及准确,测试时候的测试电位区间相对于银氯化银参比在-0.2-0.6(相对于rhe就是0-0.8)之间你测测。再一个就是你测试之前打磨光滑你的玻碳电极。你做的应该就是亚铁氰化钾的氧化还原来表征电极性能好坏?
,高级研发工程师 2018-03-21回答
亚铁离子浓度多少?高浓度有时候很难出明显的峰,0.1摩尔每升一下或许可以,当然,还有不少文献中需要加点钠盐增加溶液导电性。
,给排水工程师 2018-03-21回答
嗯嗯,一样的,都是三价二价铁离子转化... 哦,好的,谢谢
,仪表工程师 2018-03-21回答
请确定一下浓度及电位范围、扫速。仔细研究一下他们确实用的fe2+,据我所知,应该电位差在二三百毫伏才对。
,工艺员/技术员 2018-03-21回答
我用的试剂是feso4·6h2o,就是简单的看一下二价铁离子在硫酸中的循环伏安曲线... 嗯嗯,一样的,都是三价二价铁离子转化
,工艺专业主任 2018-03-21回答
文献也是玻碳电极?上图横坐标是什么?
,设备工程师 2018-03-21回答
说一下,希望有帮助:首先你要确定自己的试剂没有问题。然后就是你的参比电极电位稳定以及准确,测试时候的测试电位区间相对于银氯化银参比在-0.2-0.6(相对于rhe就是0-0.8)之间你测测。再一个就是你测试之前打磨光 ... 我用的试剂是feso4·6h2o,就是简单的看一下二价铁离子在硫酸中的循环伏安曲线,
