残留溶剂方法验证 回收率偏低?
做残留溶剂方法学验证时 ,用顶空进样 做苯和异丙醚的回收率实验时 回收率偏低很多是什么原因?其他的溶剂回收率都很正常。做80%浓度的时候数据也还可以??但是做100%和120%时就低很多??有时回收率才70%多,这是什么原因啊?是样品对残留溶剂有包裹吗?实验方法用的是加样回收率。 显示全部
5人参与回答
,设备维修 2018-03-22回答
可能是动态平衡的问题,建议加点盐,适当升高温度试试
,研发员 2018-03-22回答
我做苯是二甲基甲酰胺:水1:4的体系,其他都很好,但是加样回收率只有70%(样品不溶解),怀疑是样品吸附了,同求大神解答
,Sales 2018-03-22回答
做苯的话,需要加点水哦。。一般我们都是2ml溶剂,溶解,然后再加1ml水,密封。
,研发员 2018-03-22回答
前段时间做过异丙醚和甲苯,问题一样,在空白中发现了残留,这个确实不是太好解决,很大程度是管路吸附了
,设备工程师 2018-03-22回答
我做苯是二甲基甲酰胺:水1:4的体系,其他都很好,但是加样回收率只有70%(样品不溶解),怀疑是样品吸附了,同求大神解答 我的原料药使用10%或20%dmso溶解测苯,回收率也只有70%。领导说苯只要做到回收率80%-120%就可以了。问题是臣妾做不到?,
