超级电容器的正极与负极材料有什么不一样吗?
我现在不清楚我做的电极是要做正极还是负极了、。。。。 显示全部
6人参与回答
,化工工艺设计师 2018-03-22回答
你好 如果是不对称的??怎么区分?? 从电化学窗口还是材料本身是啥?... 这个,我也不清楚的,你可以问问二楼那个人
,设备工程师 2018-03-22回答
双电层的一样
,给排水工程师 2018-03-22回答
怎么样确定是对称还是不对称啊,什么样的适合做对称的... 你好 如果是不对称的??怎么区分?? 从电化学窗口还是材料本身是啥?
,设备工程师 2018-03-22回答
做不做不对称电容器当然是你自己决定的!你要做不对称的就正负极不一样,你做对称的正负极就一样!不对称的一般电压会高一点。电化学窗口范围正的为正极
... 那我还是做对称的吧,不要那么麻烦了,谢谢?,
如果是对称电容器,正负极一样,不对称电容器,就看电化学窗口
,化工工艺工程师 2018-03-22回答
如果是对称电容器,正负极一样,不对称电容器,就看电化学窗口 怎么样确定是对称还是不对称啊,什么样的适合做对称的
