TCD检测器,搭配色谱柱的问题?
反应:丙烷直接脱氢或氧化脱氢制丙烯;检测气体:丙烷、丙烯、乙烷、乙烯、甲烷、CO、CO2、H2、Ar...现实验室有TCD检测器,不知道要搭配什么色谱柱才能检测上述气体?催化新人,望各位大神指导! 显示全部
10人参与回答
,仪表工 2018-03-27回答
这些都可以用tcd检测,但要看你的检测浓度多少,对于烯烃类的fid是比较灵敏的。我们现在用的是pn柱和c13x柱可以分析你说的这些
,设备工程师 2018-03-27回答
这些都可以用tcd检测,但要看你的检测浓度多少,对于烯烃类的fid是比较灵敏的。我们现在用的是pn柱和c13x柱可以分析你说的这些 非常感谢,现在就是比较纠结浓度的问题,因为还没开始做实验。。。
,招聘顾问 2018-03-27回答
很早之前做过丙烷选择性氨氧化,用硅胶柱好像可以分析丙烷、丙烯、乙烷、乙烯、甲烷,后面的co、co2好像是13x. 不好意思,您说的有些模糊,因为最近实验室在准备购买柱子,所以能麻烦您推荐确定可以分析的色谱柱吗,
,给排水工程师 2018-03-27回答
最好色谱同时具有fid和tcd检测器,如果要烃类分的好一点的话用pq毛细管柱(分析烃类)加tdx-01(分析co和co2)就可以!
,化工研发 2018-03-27回答
,工艺技术员 2018-03-27回答
,库房管理员 2018-03-27回答
,设备维修 2018-03-27回答
,销售 2018-03-27回答
