水热法合成氧化锆?
水热法合成氧化锆?
氧氯化锆:尿素摩尔比=1:2,分散剂CTAB,水热温度130摄氏度℃,水热时间5h,打开反应釜是果冻一样的圆柱体,不知道是没结晶还是怎么了?求大神解答!放烘箱80度后变成片装或者颗粒状固体,后边两个图片是参杂硝酸铝的 显示全部
4人参与回答
,设备工程师 2018-04-28回答
温度低了一点吧
,设备工程师 2018-04-28回答
150度以上水热尿素才会分解生成氨,然后反应生成氢氧化锆,加热锻烧,然后得氧化锆,
,给排水工程师 2018-04-28回答
掺杂硝酸铝的可能是成凝胶了
,工艺专业主任 2018-04-28回答
国内供应商(250家)更多>
