硅胶催化剂载体?
硅胶催化剂载体?
大家用sio2催化剂载体浸渍法制备催化剂,都是怎么个步骤呀? 显示全部
7人参与回答
,设备维修 2018-03-26回答
第一步,准备好载体和浸渍液第二步,把浸渍液浸渍在载体上第三步,把浸渍后的载体烘干后焙烧第四步,把焙烧后的催化剂破碎磨取一定粒度。
,工艺专业主任 2018-03-26回答
这些俺也知道的耶,能不能具体说一下的,譬如硅胶的预处理,浸渍的时间,焙烧温度等。。 焙烧温度与你负载的活性组分有关,比如有些活性组分高温分解
,设备维修 2018-03-26回答
这些俺也知道的耶,能不能具体说一下的,譬如硅胶的预处理,浸渍的时间,焙烧温度等。。 这个都告诉得清清楚楚还用做实验啊?
,自控设计工程师 2018-03-26回答
这个都告诉得清清楚楚还用做实验啊? 俺不是这个意思的啦!俺是想知道大家怎么做的?hehe
,给排水工程师 2018-03-26回答
不能烘干的 老化后才能干燥 而且老化时间甚至可以一整天的??我的帖子里没提到老化,咱俩说的不是一个事儿?
,工艺工程师 2018-03-26回答
第一步,准备好载体和浸渍液第二步,把浸渍液浸渍在载体上第三步,把浸渍后的载体烘干后焙烧第四步,把焙烧后的催化剂破碎磨取一定粒度。 不能烘干的 老化后才能干燥 而且老化时间甚至可以一整天的
,设备工程师 2018-03-26回答
第一步,准备好载体和浸渍液第二步,把浸渍液浸渍在载体上第三步,把浸渍后的载体烘干后焙烧第四步,把焙烧后的催化剂破碎磨取一定粒度。 这些俺也知道的耶,能不能具体说一下的,譬如硅胶的预处理,浸渍的时间,焙烧温度等,
