表面活性剂在染料合成中的应用?
表面活性剂在染料合成中的应用?
分散染料的合成中,在偶合反应阶段经常要加入一定量的表面活性剂,请问这在里面起到什么作用?还有它的量怎么控制? 显示全部
6人参与回答
,给排水工程师 2018-03-28回答
芳伯胺的重氮盐与酚或芳胺等作用生成偶氮化合物的反应过程。一般可用以下通式表示:    ar-n娚x-+h-ar′─→ar-n=n-ar′+hx   式中ar为芳基;x-为酸根;h-ar′为酚或芳胺。   偶合是生产偶氮染料(见染料)和有机颜料的重要反应过程。   偶合反应中,包括两个反应组分,通常将芳伯胺的重氮盐称为重氮组分;把与重氮盐偶合的酚或芳胺称为偶合组分。
4楼说的在理,同时,正如3楼所说,也相当于起相转移催化剂作用。
很多偶合物生成后溶解性不好,会把偶合组分或者重氮组分包裹住,影响反应,表面活性剂减少料浆这种状态,促进反应进行。加入量一般是3-5% 是千分之3—5吧?还有这是偶合产物的百分率吗,
,销售 2018-03-28回答
,化工研发 2018-03-28回答
是千分之3—5吧?还有这是偶合产物的百分率吗? 我用的是投料量的百分率,如果是产物计算,可能千分之3--5
,油库操作员 2018-03-28回答
我用的是投料量的百分率,如果是产物计算,可能千分之3--5 对于偶合产物,如果有水解基团,那么,多加表面活性剂会不会加速其水解?
国内供应商(15家)更多>
