超级电容器,将材料涂到泡沫镍上制备工作电极,是涂单面还是双面?
如题,超级电容器,1.将材料涂到泡沫镍上制备工作电极,是涂单面还是双面?
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???2.按照活性材料:乙炔黑:PVDF混合,是直接压在泡沫镍上,还是滴加NMP溶剂混合再涂呢?
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 3.用PTFE的话直接涂在泡沫镍上,然后再压,是这样吗。
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 4 .PVDF和PTFE两种都可以吗,有什么区别? 显示全部
3人参与回答
,销售 2018-04-03回答
我们组里锂电和超级电容器都做,我按照我们组里的经验来回到你问题。
我们组里用泡沫镍做集流器的话是,电解液是水性的,相应的粘结剂选择ptfe,在有机电解液中用pvdf作粘结剂。
1. 泡沫镍单面涂和双面涂活性材料 ... 灰常感谢您,学到了很多。还想请教一下,
1.将材料滚压到泡沫镍上,测试超电容是用的三电极体系吗?那样材料会脱落吗?
2.不管是单面图还是双面涂,计算的时候只要知道活性质量就好了吧,和面积没有关系吧。
,Sales 2018-04-03回答
涂一面就可以的,效果和两面没啥区别
,仪表维修员 2022-06-06回答
1. 泡沫镍单面涂和双面涂活性材料都可以,不过我们是用压面条机把活性材料滚压到泡沫镍上的,这个过程单面涂方便一点,所以我们单面涂居多。
2. 我们使用pvdf做粘结剂时是把pvdf先溶解到nmp中,然后加入活性材料和乙炔黑,搅匀后用刮刀刮涂到铝箔(锂电正极)或者铜箔(锂电负极)上,涂覆到泡沫镍上的方法没试过。关键看你使用的电解液类型和电位窗口选择集流器。
3、4. ptfe是乳液,使用的时候分散到酒精里,待和活性材料、乙炔黑搅匀后加热破乳,形成橡皮泥状的弹性固体,可以方便的滚压到泡沫镍上。而使用pvdf时溶剂是nmp,最终形成的浆料是粘稠状液体,然后刮涂到金属箔上。如果你的超级电容器是在水相电解液中测试的话建议使用ptfe作粘结剂,
