“硫酸泵”开裂,我该不该承担责任?
操作应该无问题,离心泵应该在出口阀关闭的状态下启动,即使出口阀一直关闭,仅应造成泵运转不稳定,这时候泵扬程最高,但不会超压。 如果是一台新泵,制造厂应负主要责任。如果是一台旧泵,则维修部门应负缺少检查的责任。 显示全部
14人参与回答
,给排水工程师 2018-05-16回答
事情既然已经发生了,就该去面对,即使在这里说不是你的责任,但在你的公司还是会认定是你的责任... 所以不是要去追究这是谁的责任,而是要尽快走出这块阴影...重新投入到你的工作...总结经验,下次不发生类似事件.. 一直的生活在后悔,懊悔之中,对你自己是非常痛苦,也没有实际意义.. 每个人都有犯错误的时候,但要懂得如何去总结,将来如何去避免, 调整好自己的心态...用时间来证明你的能力..
Hug
2018-05-16回答
你在我们公司的话,这就是正常操作
,安装预算工程师 2018-05-16回答
记得当时在硫酸净化工段选用增强聚丙烯泵时专门和操作工强调过启动时不能和普通泵一样关闭出口阀,厂家也特别强调的
,设备维修 2018-05-16回答
2003年3月15日,那时我在宁波一家制药厂打工,只不过是一名班长而已。厂里有一台[wiki]硫酸[/wiki]泵,因为是离心泵,所以我在出口阀关闭的情况下起动该泵。但结果该泵破裂了,并泄漏大量硫酸,万幸的是没有伤到人。厂里的工程师说完全是我的责任,从此我倒霉的事就不断了。现在想各位专家给我说说是不是我的责任?需要说明的是这台“硫酸泵”是增强聚丙烯耐[wiki]腐蚀[/wiki]泵。
,设备维修 2018-05-16回答
楼主因祸得福啊。 祝贺你。 另外我找你有些事,能和我联系下吗? 我的qq 63344043
,销售经理 2018-05-16回答
应该负有一定的责任。泵的质量差也是一方面的原因,你检查泵的裂纹是否是新的,泵开裂时的出口压力是多少,这样你也有争辩的数据。一台质量合格的泵应该能承受目的地容器的操作压力加上120%泵扬程液柱产生的静压头,也就是说你们的泵并不能承受上述压力,泵质量占有很大原因。 有的资料上讲开动离心泵时要关闭出口阀,泵启动起来时再打开出口阀。这样的说法并不完全正确,对于高速泵、输送密度较大的介质的泵,泵启动的瞬间,出口阀门来不及打开,压力急剧升高,造成对泵体的冲击,虽然泵都有超压的余量设计,但是从安全角度考虑,谁也不能保证每台泵都百分百安全,所以,离心泵在启动时,出口阀门稍打开25%-30%是合适的。
,销售 2018-05-16回答
显然这是设备质量问题。离心泵的启动程序是打开进口阀门,在打开出口阀门,再关闭出口阀门最后启动泵,在三五分钟内慢慢打开出口阀门。对于饱和的蒸汽冷凝液或接近饱和的液体,出口阀门应尽快打开,一般不会出问题,即使有问题也不应该泵体开裂。
,电气/仪表工程师 2018-05-16回答
要看看你们厂的操作规程。不过有这么差的泵的公司,估计没有什么书面的操作规程。
,工艺专业主任 2018-05-16回答
是不是四氟泵,出口阀为何关闭呢?我们都不管的 设备肯定有问题
,设备维修 2018-05-16回答
找找设备的厂家
,销售 2018-05-16回答
谢谢你们的关注!其实有一点你们还没有重视,那台泵的材质:增强聚丙烯。增强聚丙烯是不耐浓硫酸的。用增强聚丙烯泵可能是当时的硫酸泵坏了,机修就弄了一台普通水喷射真空泵代替,扬程30-32m的增强聚丙烯泵,压力也不算大。所以选泵材质是很要要的,当然大厂不会存在这个问题,但有小厂缺乏技术人员,乱用。我一周年后被逼离开了那家公司,当然原因很多。但现在我已得到了以前不敢想象的机会,可以分享我的经验:人要不断学习,理论也要,实践也要;同时要为自己创造机会,即时在逆境中。
,化工研发 2018-05-16回答
泵开车前,操作人员应进行如下检查工作以确保水泵的安全运行. <1>用手慢慢转动联轴器或皮带轮,观察水泵转动是否灵活,平稳,泵内有无杂物,是否发生膨胀;轴承有无杂音或松紧不匀等现象;[wiki]填料[/wiki]松紧是否适宜;批大松紧是否适度.如有异物,应进行调整. <2>检查并紧所有螺栓,螺钉. <3>检查轴承中的润滑油和润滑脂是否村竟,否则应更换.润滑脂的加入量以轴承室体积的2/3为宜,润滑油应在游标规定的范围内. <4>检查电动机引入导线的连接,确保水泵正常的旋转方向. <5>离心泵应关闭闸阀启动,启动后闸阀关闭时间不宜过久,一般不超过3-5min,以免水在泵内循环发热,损坏机件. [ 本帖最后由 guozongduan 于 2008-8-5 13:07 编辑 ]
,售后技术工程师 2018-05-16回答
你负主要责任,操作事故. [wiki]设备[/wiki]有很大的问题,出口法门关了就裂了.
,化工操作员 2018-05-16回答
你也有一定的责任!但是不应该是全责。
