油加氢的尾气是如何处理的?
盖德们,请问油加氢的尾气有什么处理方法?特别是尾气中氢含量很高 显示全部
11人参与回答
,仪表工 2018-05-17回答
脱硫应该是必须的,氢气含量高是要回收利用的,采用psa分离,循环利用。要是你们自己有制氢装置就好了,直接打回原料。。。
,人事职员/行政职员 2018-05-17回答
采用脱硫后,用vpsa分离技术,或膜分离出氢气进行回收。
,化工设备专员 2018-05-17回答
经过气液分离后,再打回加氢反应器可以吗
,设备维修 2018-05-17回答
你的意思是尾气经脱硫后,可以直接打到制氢装置中? 是的,尾气可以直接进转化炉里。。。
,储运巡检员 2018-05-17回答
可是干气的氢含量低,打回系统意义不大啊
,销售 2018-05-17回答
脱硫应该是必须的,氢气含量高是要回收利用的,采用psa分离,循环利用。要是你们自己有制氢装置就好了,直接 ... 你的意思是尾气经脱硫后,可以直接打到制氢装置中?
我们有制氢装置
,设备工程师 2018-05-17回答
火炬烧了吧
,设备工程师 2018-05-17回答
楼上说的方法有工业应用吗?有人说膜分离技术比vpsa分离技术造价高,对吗?
,招聘顾问 2018-05-17回答
作为加热炉原料烧了吧
,设备维修 2018-05-17回答
油品加氢的尾气一般会经过脱硫后将液化气部分分离出来,干气回制氢或氢气净化单元,除去重组分,得到纯氢再将氢打回循环氢管线。 对于工厂来说,这都是已经工业化的过程了。
